  • Страница 1 из 1
ford transit 2.4 140л.с 2006г шум в салоне
djb Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 16:30 | Сообщение # 1
хочу купить ford transit 2.4 140л.с 2006г до этого был ford transit 2,0 86л.с 2001г в 2,4 в салоне на нейтральной стоит неприятный шум в 2,0 в салоне на много тиши подскажите так должно быть или это какайта неисправность
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 04.11.2010, 17:24 | Сообщение # 2
Походу подвесной шумит а там их будет 2
djb Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 17:31 | Сообщение # 3
так шумит не на ходу
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 06.11.2010, 02:01 | Сообщение # 4
А шум в районе двиг или дальше. Может маховик двухмассовый шум создает двигатель при этом сильно колотит, бывает к пробегу машины тыс. 380-400.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
djb Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:40 | Сообщение # 5
шум в салоне но вибрации нет может на 2,4 так и должно быть
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 22:30 | Сообщение # 6
Если тарабанит как трактор, то у меня тоже самое!!! У меня как завёдеш, так целый МТЗ!!! biggrin
  • Страница 1 из 1
