  • Страница 1 из 1
Непонятный шум
kolokol Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:47 | Сообщение # 1
Где то месяц назад появился непонятный шум с 60 до 70 км ч более отчётливый ,всёравно как булка на колесе ,но никакой вибрации нет, ездил на шиномонтаж отбалансировал все колёса ,всёравно шумит,поехал на диагностику подвески сказали всё в норме никаких люфтов нигде нет, ни в подвесном, ни в крестовинах,только шелестит подшибник правой ступицы,поставили машину на домкраты разогнали до 80км шума без нагрузки нет
ЧУДЕСА . Может в коробке что? масло тож поменял и в коробке и в движке .
Может кто подскажет что эт может быть или само вылезет???? wacko
Добавлено (23.11.2010, 21:47)
happy
TRANZIT 95г ,2.5 дизель,Бош.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:08 | Сообщение # 2
посмотри крестовины на кардане.
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:25 | Сообщение # 3
посмотри крестовины на кардане[b].+шлицевую на кардане+подвестной подшипник
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
54 поста
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:18 | Сообщение # 4
На станции смотрели и подвесной и крестовины и шлицевую сказали нет люфтов всё норм
Пару дней назад стал замечать: к светофору катишься уже на малой скорости такой звук отчётливый как всёравно булка на колесе и кажетсе с левой стороны спереди
И на левом колесе сьела резину с внутренней стороны .
ВВВ Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 11:15 | Сообщение # 5
Это у тебя скорее всего подшипник ступицы.
Ford Transit 2,4 2008 дизель
  • Страница 1 из 1
