  • Страница 1 из 2
Вакуумный носос Ford Tranzit 2006г. 2,4л. 140 л.с.
Lex
Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:53 | Сообщение # 1
Хочу поделиться и остеречь всех "фордоводов",(а может и не только их), что может случиться при замерзании сапуна, на Ford Tranzit 2006г выпуска( и далее). Немного предистории.... Возвращался с поездки, попал в морозяку, -30 за бортом. Из-за конденсата , замерз сапун. В патрубке образовалась ледышка, которая напрочь нарушила вентиляцию!!!!!!! Стало давить масло с форсунок, и как потом оказалось не только с них. В дороге устранил неисправность.........просто напросто вытряхнув лед из патрубка. Вернувшись домой решил сменить масло и помыть под капотом, так как попадая на ремень масла накидало по всему моторному отсеку! На утро обнаружил что из под сальника вакуумного насоса ТОЖЕ гонит масло........при чем не по-детски!.......Ручьем!!!!......Обратившись в магазин автозапчастей, был удивлен , узнав что он(насос) меняется весь полностью, в сборе! ни каких ремкомплектов , сальников к нему нет! У официалов мне выкатили сумму за насос.......17650 руб........неоригинал 4200 руб.......Б/У 6500руб. Делать нечего, снял. Оказалось что шкиф на вал посажен на горячую. Нагрели газовой горелкой шкиф, съемником сняли его, при этом не сожгли ни резиновое колечко,(там находящееся) ни сам сальник. Сальник был на столько дубовым , что на валу выел выработку. Решил подобрать сальник.....что нашел в нашем городе, так это два варианта! Один-14 рублей , сальник рулевого упр. от Газели. Второй-90 рублей, сальник от бензопилы......все остальное под заказ! Вообщем выбрал второй вариант, он выглядел более качественно, его и поставил. Сальник сел на новое место, не по месту выработки.....что очень обрадовало!))) Сел как родной. Собрал, поставил, завел.........не течет. Вот такие суммы и вот такая Хрень!!!!!!
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 03:17 | Сообщение # 2
ну самоделкин)))))) если кому надо есть оригинальные вакуумные насосы по 4500 р.))))))))))а не оригинал нормальный 3000р!
Добавлено (14.12.2010, 03:17)
да и еще сальники есть качественной фирмы Паян по 50р)
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 18:45 | Сообщение # 3
А где этот сапун находится? Интересно, как там смогла ледышка образоваться при горячем работающем двигателе...
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:44 | Сообщение # 4
Quote (Андреас)
тебе не грозит.
Это болячка новых 2.4tdci, дилеры ставят шланг с подогревом. Отзывали бесплатно.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:57 | Сообщение # 5
Lex, Молодец.Творческий подход wink Но марку и размеры сальника надо бы выложить. biggrin
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:35 | Сообщение # 6
Quote (Андреас)
Читал неоднократно (ссылкой не поделюсь , искать некогда).У модели 2006 это проблема. С 08 или 09 года стали ставить шланг сапуна с ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ wacko Есть у меня мечта , (и с каждым вот таким гемором все больше мечтаю) собрать конструкторов ЭТОГО транзита (я имею в виду вообще всю линейку с 2000г)да переставить им руки с плечей в анус. cool
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 08:43 | Сообщение # 7
Quote (ft-master)
Читал неоднократно (ссылкой не поделюсь , искать некогда).У модели 2006 это проблема. С 08 или 09 года стали ставить шланг сапуна с ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ Есть у меня мечта , (и с каждым вот таким гемором все больше мечтаю) собрать конструкторов ЭТОГО транзита (я имею в виду вообще всю линейку с 2000г)да переставить им руки с плечей в анус.
Обещали ставить эти шланги с конца 2007г.На моём(выпуск апрель 2008г.) не стоял.Поставили весной 2009г. Электроподогрев замкнул весной 2010.Менять не стал,утеплитель уже стоял.Ничего не прихватывает и не воет.Этой зимой поймал самое большее минус 43.Нормально всё.
Да и одну руку переставить в анус,а вторую вместо пениса,чтобы сами себя.......а не нас с вами biggrin
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:11 | Сообщение # 8
Спакойствие только спакойствие. В далеком 2005 году при -25 на моем тоже перемерз (первая зима), движок по гарантии поменяли. 2,4 115л.с. Сейчас он у меня уже третий.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
333 поста
Дата: Среда, 12.01.2011, 04:25 | Сообщение # 9
я знаю людей которые на 2.4(115) уже 600-700 т.км без капиталки проехали))))
Lex
Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:04 | Сообщение # 10
рано я радовался! прошел я 7000 км.......и сальник снова потек. размеры сальника....32*20*7....это я с Газелевского(от рулевого) срисовал, на родном ни чего не было написано. на тот момент нам на до комаров было, что нашли то и поставили. как потом оказалось, обычный запорный сальник.( может по этому и потек) так что кто столкнется с такой проблемой, и решит стать Кулибиным, пусть обратит внимание на направление врашения!.....а я плюнул и купил новый насос!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, korsar
