  • Страница 1 из 1
ford FT100 tourneo Не заводится
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:52 | Сообщение # 1
Всем привет!
Буквально сегодня приобрели эту машинку, всё было хорошо, отогнали домой, проехали около 50 км. Поставили на полчаса и умерла машинка... Поворачиваешь ключ зажигания и ничего не происходит, зажигание не включается, ни одна лампочка на панели не загорается, соответственно ТНВД не работает... но стартер крутит...
проверили все предохранители - в порядке.
В чем может быть проблема? может кто-то поделится руководством по ремонту или умным советом? ) заранее спасибо за помощь )
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:58 | Сообщение # 2
Skejch,
Quote (Skejch)
есть еще предохранители в моторном отсеке.
посмотрите , есть ли + 12В на проводе клапана отсечки, при включенном зажигании.
как дела с сигналом, габаритами, аварийкой ? они есть?
если нет - смотрите контактную группу замка зажигания.
Добавлено (23.12.2010, 23:58)
смотрите провод массы от минусовой клеммы аккамулятора на кузов двигателя.
продублируйте провод с корпуса стартера на кузов ( мотор на подушках и у него эл контакта с корпусом авто нет).
Дата: Пятница, 24.12.2010, 00:02 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
Это всё есть, не работает только печка и не загораются лампочки на приборной панели. горит только маленькая под стрелкой спидометра, я так понимаю это индикатор свечи накала???
остальное попробуем завтра, проверим. спасибо за совет ))
Дата: Пятница, 24.12.2010, 00:20 | Сообщение # 4
Quote (Skejch)
скорее всего это тахограф smile , может Вы пересидели за рулем и Вам "умная электроника" не дает добро? smile
PS Машина уже Ваша , можно уже оперативное вмешательство делать , с целью упрощения.
Вы должны ВСЕГДА и ВЕЗДЕ "заводиться" независимо от выбриков электрики. Удачи вам.
Дата: Пятница, 24.12.2010, 00:28 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
что такое вообще этот тахограф? и как победить эту "умную электронику" чтоб она вот таких вот сюрпризов не выдавала? ))
Дата: Пятница, 24.12.2010, 00:31 | Сообщение # 6
Тахограф
- бортовое техническое средство измерения, предназначенное для непрерывной индикации и регистрации в автоматическом режиме скорости движения, пробега автомобиля, периодов времени труда и отдыха водителей.
Применение тахографа позволяет:
- повысить безопасность движения;
- участвовать в перевозках на территории стран СНГ и Евросоюза;
- обеспечить правовую защиту водителей;
- объективно рассчитываться с заказчиком перевозок;
-избежать левых рейсов;
- объективно оценить качество планирования маршрута и профессиональные навыки водителя.
Quote (Skejch)
Ваша вторая половинка ( жена) будет против , против безучета "левакофф" biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
PS Нужно схемы смотреть ......
Награды: 35
Дата: Пятница, 24.12.2010, 01:40 | Сообщение # 7
Skejch, у тебя ТНВД Bosch или Lucas EPIC? Год авто?
Win-код поможет, не помешает фото моторного отсека, если не знаешь что за ТНВД.
По фото хоть можно определиться.
И еще, имобилайзер/сигнализация есть?
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 24.12.2010, 01:42
Дата: Пятница, 24.12.2010, 08:10 | Сообщение # 8
год 1995, в названии темы написал же.
какой там насос не знаю еще, говорю же только что купили машину и сразу такая неприятность. даже на учет поставить не успел.
Сегодня будем смотреть еще, проверим всё что выше советовали.
Сигналка есть, иммо - фиг его знает, не разобрались еще.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 24.12.2010, 08:52 | Сообщение # 9
Skejch,
Quote (Skejch)
На вскдку хочется сказать, што цепь пердохранителя или замок зажигания (подобное было с замком у мерина). Лампочки не гарят, проста шота падкарачивало патиху и отгарел кантакт ф замке?
Помог - скажи СПАСИБО
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:24 | Сообщение # 10
Фото пациента давай и сердца
  • Страница 1 из 1
