  • Страница 1 из 1
Lucas Epic не сбрасывает обороты
Vityok86 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 17:41 | Сообщение # 1
Кто подскажет, может у когото такое бывало на Lucas Epic после того как хорошо газанёш обороты не падают ниже 1.500об/мин только на горячую, а когда пускаеш в натяг и сразу вырубаеш передачу обороты возвращаются наместо, я и сам знаю что гдето чтото клинит но где и что?
Ford Transit CL пасажир 8+1 1999 Lucas Epic 2.5TD
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:24 | Сообщение # 2
Vityok86, Сбой регулировки. Под датчиком положения ротора находится шток , под ним регулировочные шайбы. Нужно увеличить зазор приблезительно на 0.2мм. Проблема найти шайбы для регулировки.
Добавлено (28.12.2010, 19:24)
Размер шайб 5мм внутренний. 9.4мм наружный диаметр толщина разная от 0.1мм до 1.2 помоему
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
5 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:57 | Сообщение # 3
спасибо!!!!, ато меня уже клинить начало буду искать комплект шайб
  • Страница 1 из 1
