Грузоподъемность
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 09:46 | Сообщение # 121
Quote (Jenia) Вроде как у грузовых фургонов, лонжероны помассивнее будут чем у "пассажиров"? Если залезть под любой микробус, до 2000 тысячного года, будь он пассажирский, или грузовой, длинный или короткий. Всегда в районе задних рессор, лонжероны идут "шишками из нутри, это болезнь этих моделей...у кого то меньше, у кого то больше, но деформация там есть практически у каждого У меня минимально, но есть..на грузовых-это ярко выраженные вулканчики Мастер, который мне всё это показывал, занимается ремонтом, только транзитов и через его руки проходит где-то половина парка этих машин моего города. Себе туда буду пластины стягивающие вставлять.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 23.10.2011, 09:48
Vova
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 19:12 | Сообщение # 122
Quote (Витёчек) WFOLXXTTFL5P80474 Серия 350L 14.04.2005 г.в., з-д Отосан (Турция) Задний привод, 5 ступка, обычный грузовой фургон. Передаточное число 4,63 Двигатель на 115 л.с. 2,4 TDCi Дверь левая, правая высокие Резина 215/75R16C С увеличенным дорожным просветом (много еще чего)
3 листа рессор, вроде стабизатор поперечной устойчивости может стоять. Но мост вроде стандартный. Не спарка. На 350 серию шли мосты односкатка и двухскатка. Полуоси ненагруженного типа у тебя, то есть не так боятся перегруза. Но есть и другой тип моста, он с нагруженными полуосями, они боятся перегруза.
Если бы была спарка, то мост выдерживал бы 2600 кг. У тебя односкатка. Т.е. при равномерной загрузке груза 3 тонны мост выдержит (или 2тн чисто на зад), но кузов выдержит 2 тонны. Поэтому у тебя однозначно будут проблемы с кузовом. Со временем и мостом, если грузить больше 2тн в кузов и больше 1,5тн в прицеп. (но это лично мое мнение)
В общем, нагрузка на задний мост выше 2 тн крайне не желательна. Но это лично мое мнение.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 19:13 | Сообщение # 123
Почему-то всегда думал, что прогнивший в некоторых местах низ П-образного профиля на прочность и жесткость самого швеллера сильно не повлияет, главное чтобы вертикальные полки были в хорошем состоянии, они дают прочность.
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 19:16 | Сообщение # 124
Я видел бус Витечка в живую. Коммон Рейлом там и не пахнет. Там вроде бы насос VP44. Может уже у нас перекинули.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 22:37 | Сообщение # 125
Quote (Jenia) что прогнивший в некоторых местах низ П-образного профиля на прочность и жесткость самого швеллера сильно не повлияет, главное чтобы вертикальные полки были в хорошем состоянии,
при перегрузе рессора уже перестает работать и передает все воздействия от неровностей на делали кузова . по ходу движения будет вырывать серьгу рессоры , даже не знаю, что и предпочтительнее - сломаный лист, который утянет за собой весь пакет , или вырванная серьга и развороченный лонжерон.
PS запаса прочности в отдельно взятых местах нету , все на пределе - экономически нецесобразно и накладно в изготовлении .
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 00:40 | Сообщение # 126
Где предел? О каком пределе речь? Серьга, рессора, зачем постоянно уходить от темы? Имеем две машины, у первой-односкатный мост на 15, у второй 2х скатный мост на 15, для первой 2.5 тонны это перегруз для прочности кузова, а для второй просто максимальная загрузка. Или у двухскатников кузов прочнее сделан? Желательно услышать ответ от человека который долго эксплуатирует полноразмерный фургон (Ford Transit) на 15 ходовке. Я понимсаю так если предел прочности балки будет превышен, то она либо прогнется, либо треснет, а если трещин нет, значит нагрузку держит нормально (конечно же в пределах разумного).
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 24.10.2011, 00:49
Vova
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 00:53 | Сообщение # 127
Согласно Mikrocat Ford все кузова одной серии идентичны. Т.е. отличия будут м/у кузовом серии 80, 100, 150, 190. Для новых Транзитов тоже есть отличия м/у сериями. Есть еще отличия модели по высоте.
Quote (Jenia) Имеем две машины, у первой-односкатный мост на 15, у второй 2х скатный мост на 15, для первой 2.5 тонны это перегруз для прочности кузова, а для второй просто максимальная загрузка Модели кузова возможно отличаются Т.е. первая 150, вторая 190 серия. Да и мосты могут нести без последствий разные нагрузки. И число колес на мосту тоже имеет значение.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 24.10.2011, 00:54
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 01:04 | Сообщение # 128
Quote (Vova) Модели кузова возможно отличаются Т.е. первая 150, вторая 190 серия. Да и мосты могут нести без последствий разные нагрузки. И число колес на мосту тоже имеет значение. Вопрос за прочность самых больших кузовов 190L. Мы за лонжероны говорим, за мосты и колеса речь не идет!!!
Vova
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 01:26 | Сообщение # 129
Quote (Jenia) Вопрос за прочность самых больших кузовов 190L
Если кузова одной серии, то и их несущая способность одинаковая.
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 06:04 | Сообщение # 130
Quote (Vova) 80, 100, 150, 190. Quote (Jenia) Мы за лонжероны говорим, У всех этих моделей, до 2000 года, вне зависимости от того какой они серии и грузоподъёмности, имеется дефект, а состоит он в том что, лонжероны гниют из нутри в районе задней подвески, намного сильней чем в других местах это не от грузов, а просто недостаток конструкции. А вот если перегружать микрик, то удар, через отбойники на неровностях приходится именно в это слабое место! Вот я о чём. Давайте убедимся сами, каждый пусть сфотографирует это место и выложит сюда снимки лонжеронов в этом месте.
