Грузоподъемность
Vova
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:10 | Сообщение # 181
Quote (bletter) необходимо разово перевезти 1,5 т. груза (токарный станок) на рассотянии 250 км. Могу ли я на своем транзите 2003 г 300-85 2,0Д передний привод перевезти? 1. Сними сидушки, подложи поддоны или доски, на которые станок будешь ставить, чтобы покрытие пола не повредить. 2. Чем грузить станок будешь? Карой? Тогда аккуратно, чтобы не плюхнули тебе со всей дури, как они могут при погрузке. И сразу думай, как доставать его будете, если он 1,5тн, ручками не поднять его, а крану крыша мешает. 3. Колеса накачай задние заранее - хотя бы до 4,5атм. 4. И старайся не въехать на яму или на камень на скорости, резко руль влево/вправо не крути. Станок высокий, центр тяжести у Транзита будет высоко. 5. По возможности хорошо закрепи станок ремнями (упорами), чтобы он у тебя не скользил, мало ли что в дороге.
Возможно, машина ляжет на отбойники, если задние рессоры просажены.
А вообще твоя грузоподъемность по т/п должна быть около 800кг (если ничего не путаю), а в реале 1200кг можно безбоязненно возить на Форде 85Т300 если машина в хорошем состоянии и резина хорошая.
Но все равно, основной вопрос: как его тебе грузить собираются? И разгружать через заднюю дверь?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.04.2012, 18:27
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:15 | Сообщение # 182
bletter, практически двойной перегруз... Других вариантов нет? Вес узнай поточнее, может, там все 2 тонны. Не забудь себя посчитать, пассажира (если есть), бутерброд ... За каждый кг бейся.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 16.04.2012, 18:20
fantomasxxxx
17 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:18 | Сообщение # 183
На спарке больше тоны можно,а на одинарных больше тоны--преступление! На резине написано800-850 кг,могут стельнуть если больше тоны и далеко!
Сообщение отредактировал fantomasxxxx - Понедельник, 16.04.2012, 18:19
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:19 | Сообщение # 184
Quote (lalo16061966) практически двойной перегруз... почему же двойной, если у него 300 кузов, а это около 1.2т пасспортной грузоподьемности
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Vova
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:23 | Сообщение # 185
Quote (lalo16061966) практически двойной перегруз... Quote (fantomasxxxx) ,а на одинарных больше тоны--преступление!
Да нет, не смертельно. Машина 3000кг полная масса. Пустой Транзит будет весить без сидушек 1850кг пусть, это 1150кг груза можно везти легко. Проблема как мне кажется не в перегрузе, а в том, как этот станок будут грузить/разгружать. Вручную одной деталью через заднюю дверь?..
cuprumiks
16 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:25 | Сообщение # 186
в течении 6 лет 3 раза в неделю на 25 км по городу 1650кг и все норма
FT 2004г F3FA короткий.низкий.белый
Vova
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:29 | Сообщение # 187
Quote (cuprumiks) в течении 6 лет 3 раза в неделю на 25 км по городу 1650кг и все норма Quote (cuprumiks) FT 2004г F3FA очень низкий.очень короткий.очень белый.очень классный!!!
Кузов? 280, 300, 330, 350? Вопрос только один, как его (станок) грузить/разгружать будут. Это не ящики, которые по салону вручную можно раскидать. Видел, как длянные поддоны 2-мя карами грузят. Но нужно подкладывать доски и про резиновое покрытие пола можно забыть, его порвут по любому. А разгружать? Так же тянуть?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.04.2012, 18:32
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:34 | Сообщение # 188
Quote (Vova) Вручную одной деталью через заднюю дверь?.. ...я просто не стал повторять то, что Вами написано. Разумеется, нормальной загрузки не получится! Я бы впрягся только за цену такой же машины
bletter
81 пост
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:45 | Сообщение # 189
1. Сидушки будут сниматься, и ставиться два поддона, либо откручу от пола кронштейны сидений и положу доски. 2. Грузить будут погрузчиком, станок 1А616. Габариты 2135х1225х1200 мм, вес 1500 кг. Это из паспорта к станку. 3. Колеса практически так и накачены, 4,3 атм точно есть. Резина новая Белшина 205/70 Р15с
Главное загрузить, а разгрузить как нибудь и разгрузим. Поддомкратив, трубы подсунуть под станок, а там домкратами потиху потом опускать
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:52 | Сообщение # 190
Quote (Yurezz) почему же двойной, если у него 300 кузов, а это около 1.2т пасспортной грузоподьемности Мне кааца, нужно от красной цифры отталкиваться. Это ж индекс нагрузки?
Quote (bletter) 2003 г 300-85 2,0Д передний привод перевезти? Снаряженная масса, кг: 1643 Допустимая масса, кг: 2445 Добавлено (16.04.2012, 18:52) --------------------------------------------- Quote (bletter) Грузить будут погрузчиком Ай-яй-яй
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 16.04.2012, 19:07
