  • Страница 1 из 1
Непонятный звук
don Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 13:37 | Сообщение # 1
Подскажите форд транзит 2001 год 20 тд . На пятой и четвертой скорости когда резко на педаль газа жмешь при обгоне .То слышал какой то звук 2-3 секунды , как будто воздух стравливается . Что то может не исправно ???? Жду ответа .За ранние спасибо.
Транзит 2002 года 2.0 ТD
Сообщение отредактировал don - Суббота, 16.04.2011, 13:41
VAVAN Меня здесь нет
301 пост
Дата: Суббота, 16.04.2011, 19:40 | Сообщение # 2
don,
Quote (don)
У меня натяжной ролик похоже звучит.
0900726 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:15 | Сообщение # 3
ну и турбина начинает свистеть смотря какая скорость. на 4 70-85 слышно примерно на 5 90 и до 110 ее слышно а потом движок звук перебивает
85 Т280 12месяц03г. \\ АК5492АХ //
Дата: Пятница, 17.02.2012, 00:15 | Сообщение # 4
Quote (don)
Вот у меня вчера и сегодня точно такое же ! На четвертой этот звук слышал , показалось как будто этот звук из печки со стороны водителя слышен . Так как будто что то сдувается ! секунды 2-3 ! Что это может быть ?
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 00:27 | Сообщение # 5
Может быть многое,но похоже на выжимной.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
кулибин40rus Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 22.02.2012, 20:31 | Сообщение # 6
парни привет.купил форда, в районе маховика на холостых что-то постоянно стучит.мож у кого было??????,подскажите,кто чем может.
ford tranzit 2007 год выпуска дизельный двигатель
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 22.02.2012, 21:32 | Сообщение # 7
кулибин40rus, в районе маховика похоже кто то живет и действует тебе на нервы biggrin мож туда что то попало (звук на что похож)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Sema432 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:33 | Сообщение # 8
У меня нет тахометра,но примерно 2000-2500 оборотов держать если,то появляется какой-то звук и вибрация,а дальше газу даёшь и он пропадает.Когда сбрасываешь обороты,то тоже именно в этот момент такой же звук(((К аппаратурщикам ездил - думал что тнвд барахлит.Сказали что всё норм.Думал что подшипник на генераторе,но скинув ремень и проверив убедился что нет..Пойду регулировать клапана может поможет...А ещё вот посоветовали посмотреть натяжной на ремне грм...Что скажете,а то в рейс ехать,а как-то страхово...
FORD TRANSIT FT190L 1999г, 2.5 TD
WFOLXXGBVLXC82797
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 09:24 | Сообщение # 9
Sema432, Вот написал бы в подписи марку автоса, мона бы было чаво по придумывать, а так сложно грить незнамо а чём... smile
Если шум на одних оборотах - шум резонансный, т.е. при проявлении такого шума мона грить о вращении и резонансе во время его... Я бы думал шо это сцепление, маховик (двухмассовый)????
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 1 из 1
