  • Страница 2 из 3
Как поставить двигатель 409 карбюраторный на форд транзит?
Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:47 | Сообщение # 11
Quote (transit150)
Как не странно, фордовский дизель или бензинку состыковать с волговской КПП достаточно легко, а вот наоборот весьма проблематично!
Имплантация мотора от Сиерры в ГАЗ 21 заняла месяц работы двух толковых слесарей,сколько времени потребует обратная операция?
Дата: Среда, 07.09.2011, 07:52 | Сообщение # 12
Сегодня уже буду думать как ставить этлот движёк его мне привезут, напишу сколько займёт времени))))))
Добавлено (07.09.2011, 07:52)
кстати у нас в городе видел мужика который сделал такую замену)))
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 08:52 | Сообщение # 13
И будет это ТЛама
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 15:27 | Сообщение # 14
roman_sergeev, ну ну ты ещё 406 с родной коробкой поставь biggrin
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:16 | Сообщение # 15
Quote (francus)
Если заморачиваться, то именно так и надо сделать, поставить 406 с волговской КПП, тогда останется сделать эксклюзивный кардан, что значительно проще чем 406 мотор с фордовской КПП стыковать!!!
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:48 | Сообщение # 16
Привезли двигатель 4215, такчто придётся диск растачивать пластину делать и крипёж купить
Добавлено (07.09.2011, 17:48)
привезли двигатель 4215, придётся диск растачивать размер меньше нужно, пластину новую тачить и крипёж(балка) от обычной газели, либо каробку искать газелевскую
1675 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:51 | Сообщение # 17
мдаааа... унас один мастер на газовских коробках миллионы зарабатывает biggrin
в день их 5-10 штук перебирает.... на разборку 1 коробки у него уходит минут 5-10... все запцацки в чемоданчике за углом smile
а жадные берут новую коробку за 25РУБлей smile и после первой же перегрузки всёравно бегут кнему biggrin
Добавлено (07.09.2011, 17:51)
roman_sergeev, одумайся - мы всё простим.... biggrin
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:57 | Сообщение # 18
Дело конечно твое... но здесь точно есть люди которые не один двигатель перебрали!
Головка плохая.. так смени ее! Два дня делов и все.
Зря ты устраиваешь колхоз. имхо.
Дата: Среда, 07.09.2011, 18:10 | Сообщение # 19
в головке которая стояла выпало гнездо клапана и испортило все цилиндры их аж зажало и все искоцанные, да и ещё слабоват 2.0 движок бензиновый((( поэтому так замарачиваться и приходится
1675 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 18:22 | Сообщение # 20
поставь дизель - гимора меньше wink
  • Страница 2 из 3
