  • Страница 2 из 2
ПОДСКАЖИТЕ СПЕЦЫ!!!!!
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 15:49 | Сообщение # 11
Как поменять сцепление у Форда транзита 2004 года, что там за засада с корзиной , в магазине сказали корзина взведена , после установки развести???
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 22:46 | Сообщение # 12
Подшипник на маховик лучше ставить 1 ,т.как они закрыты и если внутрений крякнет,трудно будет определить откуда лишние шумы ,писк ,свист.А если выработка на 1-м валу выточи шайбу на 6-7 мм и подшипник сместиться к коробке .сам делал .ездил.
Дата: Вторник, 10.08.2010, 17:56 | Сообщение # 13
1968lisa -полностью согласен
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 10.08.2010, 22:18 | Сообщение # 14
я ,наплавил сваркой изношеное место и проточил на токарном станке,не разбирая коробку мт75,без проблем.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
