  • Страница 1 из 2
ПОДСКАЖИТЕ СПЕЦЫ!!!!!
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 17:52 | Сообщение # 1
привет парни я собираюсь поменють сцепление ну и соответственно опрный подшипник в моховике так вот у меня вопрос ? Я тут прочитал что у человека на первичном валу выроботка от этого подшипника и он при замене сцепления вставил аж два подшипника в гнездо моховика Я хочу попробовать тоже самое сделать ----у кого-нибуть есть опыт таких действий. СПАСИБО ЗАРАНИЕ ЗА ВНИМАНИЕ.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал alekcegorov - Понедельник, 06.04.2009, 18:40
Награды: 35
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 20:46 | Сообщение # 2
Quote (alekcegorov)
Берешь 2шт подшипника №202 и ставишь на место одного. У меня 2-й стал примерно на 70% в гнездо, а 30% - торчит. Затем все как обычно.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 17:11 | Сообщение # 3
Господа, а в чём смысл 2-х подшипников?
fordtransit1.ru
Архитектор Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 04:19 | Сообщение # 4
силидарен с fordtransit1, в чём смысл двух подшыпников?
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 25.11.2009, 12:53 | Сообщение # 5
Quote (fordtransit1)
Quote (Архитектор)
Поставив два подшипника, я так понимаю удлиняешь место соприкосновения первичного вала с подшипником, тем самым избегаешь, попадание изношеной части вала на иглы подшипника и биение вала в подшипнике.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 14:37 | Сообщение # 6
Полностью согласен с MGV, ,плюс еще пропала вибрация ручки передач на холостых,а я грешил на подушки.
18 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 19:46 | Сообщение # 7
202 подшыпник ставить?
Сообщение отредактировал Архитектор - Среда, 25.11.2009, 19:47
Дата: Среда, 25.11.2009, 20:11 | Сообщение # 8
А может следует поставить подшипник №502.Он на 3 мм шире,так что может быть будет достаточно одного подшипника.
Понятно,что подшипники должны быть закрытыми.
andrvinik Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:28 | Сообщение # 9
подскажите пожалуста влияет ли дросельная заслонка на впускном колекторе простого дизеля на форд е транзите на разход топлива?спрашиваю потому что ее уменя вообще нет,так купил.
форд транзит2.5 d 1994рік.
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:42 | Сообщение # 10
на расход она не влияет, но тише станет
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
