  • Страница 1 из 1
Стучит клапан после регулировки
fantomasxxxx Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:50 | Сообщение # 1
Всем привет,замучился регулировать клапана,5раз открываю крышку и убираю зазор на 7 клапане,выставляю 0.3 и через день езды зазор увеличивается,штанга на глаз ровная,но рег болт сидит глубже всех,может связано с выработкой штанги и болта?Масло поступает по рокеру(мотор краб)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:56 | Сообщение # 2
fantomasxxxx, может резьба сорвана
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Пятница, 06.04.2012, 01:14 | Сообщение # 3
А по длине штанга одинакова с остальными?
17 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 11:07 | Сообщение # 4
Да,стандартные,я думаю заменить штангу и болт 7 клапана по причине выработки калёного слоя между болтом и штангой,поэтому и болт глубоко сидит в штанге(почти на всю резьбу),а остальные имеют запас пол резьбы.
Добавлено (08.04.2012, 11:07)
Так и езжу,мотор как швейная машинка Зингер,но работает ровно,возможно клапан люфтит в направляющей,а это только после рассухаривания будет видно,либо кривой
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 19:46 | Сообщение # 5
так замени ее нах.... 8 бакс цена пытання
и будет щастя...и тебе и людЯм
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
17 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 23:21 | Сообщение # 6
Но всё оказалось не так и просто,выяснилось при полной разборке,стёрлись стержни клапанов так,чтоещё не много и вообще бы поразсухаривались.Честно говоря я такое видел только на кит моторах после пробега 60-70тыс.Не думал что нс Форде такое может быть... Короче заменил и забыл,а штанги все ровные и целые!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:15 | Сообщение # 7
Quote (fantomasxxxx)
на форде могут быть китайские клапана... но они туда тожже не сами попали... smile
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 1 из 1
