Электричество
89507719424
6 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 20:53 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуста кто знает,на транзитике 2001г 2.4 BUS на холостых оборотах подергивается стрелка спидометра,лениво так,а при включении поворотов так же лениво,но не в такт поворотов амплитуда то увеличится,то стрелка успокоится.Еще когда газнешь прыгает вслед за тахометром,иногда посильней а иногда совсем чуть.ЧТО ЭТО?. Еще горела лампочка зарядки,но зарядка шла (проверял и ездил всю зиму).Потом надоела она мне гореть, и я залес рукой за щиток приборов(где ета лампочка горела)чето тронул и она потухла,и не загорается вообще,но зарядка идет.(стрелка спидометра подергивалась и до и после лампы зарядки).
Форд-Транзит BUS 2001 2.4Dura
1111
961 пост
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:01 | Сообщение # 2
я думаю залезь под понель и пошуруди не только ручками но и глазками думаю найдеш много чего интерестного
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
89507719424
6 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:21 | Сообщение # 3
Поумней ниче не придумал?я же спрашивал кто знает.а раз не знаеш то не умничай,без тебя хватает.
1111
961 пост
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:36 | Сообщение # 4
Quote (89507719424) Поумней ниче не придумал?я же спрашивал кто знает.а раз не знаеш то не умничай,без тебя хватает. я тебе вобшето проводку предлагаю посмотреть под панелью А грубить не стоит здесь этого не любят ,непонятливый ты наш
89507719424
6 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 22:00 | Сообщение # 5
Просто где смотреть,и куда лезть или на что обратить внимание в первую очередь если знаешь подскажи пожалуста.Попробую потом расскажу что п делал и что получилось.
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 22:16 | Сообщение # 6
Quote (89507719424) чето тронул и она потухла самое банальное что приходит в голову, ето проблема с проводкой, надо смотреть, может просто контак, если тронул и потухла.....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Вторник, 15.05.2012, 22:56 | Сообщение # 7
Quote (89507719424) Просто где смотреть,и куда лезть или на что обратить внимание в первую очередь При такой котовасии было бы оптимально снять панель приборов и внимательно пройтись по дорожкам платы- не перемыкает ли их где-то чем-нибудь (например, усиками лампочки или посторонним предметом, типа винтика или шайбочки...). Потом почистить контакты ШРов.
MIXOH
Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:19 | Сообщение # 8
Все это ерунда (lдорожки, контакты).....проблема у Вас скорей всего в стабилизаторе питания на плате приборки, снимать, проверять напругу и менять стабилизаторДобавлено (15.05.2012, 23:19) ---------------------------------------------
Quote (lalo16061966) При такой котовасии было бы оптимально снять панель приборов Я бы даже сказал не просто оптимально, а это единственно правильно
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 15.05.2012, 23:18
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:58 | Сообщение # 9
MIXOH, ты правильно говоришь - начинать надо с глобального.Что выдает генератор и шоколадка, затем мерять что на панеле.Может быть контакты в разъеме, может что-то со щетками гены, стабилизатор панельки?
89507719424
6 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 09:32 | Сообщение # 10
Спасибо пацаны,стабилизатор панельки буду смотреть.А лампочку включить недолго,просто я думал как если она участвует в цепи горит или отключена а зарядка все равно идет.Добавлено (16.05.2012, 09:32) --------------------------------------------- Насчет коротышей на панельке вроде нет ничего такого (визуално).Там же все на микроимпульсах(в основном)работает.Спидометр на мозги как-нибуть влияет? А-то тут у нас такой случай что: мотор работает пока колеса крутятся,не обязательно ехать,на домкрате вывешивают вращают трансмиссию-МОТОР запускается или с толчка.Я вот и боюсь как бы у меня до чего-нибудь не доглючилось.
