Ключ под лебёдку запаски
Магистр
109 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:34 | Сообщение # 1
Ребята подскажите какой нужен ключ для опускания/поднятия запаски лебёдкой. Лебёдка крепится на раме. Ключа при покупке машины не было. Запаска лежит в будке, а хочу переместить под раму. Авто 2007 г.в. 2,4л 115 л.с. Если бы был квадрат или шестигранник, ну или звездочка на конец можно было бы воспользоваться обычной трещёнкой с удлиннителем. А тут вообще непонятно под что сделано. Похоже на овал с "ушами" по краям. Если есть оригинальный номер ключа буду очень рад.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:42 | Сообщение # 2
Магистр, Подходит от чтатного дамкрата с одной стороны плоская с другой ключ под гайки под колёса.Если нет,ищи просто плоское.Диаметр приблизительно 16.
MIXOH
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:54 | Сообщение # 3
Родная кочерга домкрата (она же запаски) 4421049 или 4554519 (в зависимости от базы)
Дата: Среда, 30.05.2012, 16:26 | Сообщение # 4
Quote (Магистр) Похоже на овал с "ушами" по краям Засуньте пластилин, затем вытащите назад- слепок-образец готов. Как в фильмах про шпионов. "Ты шо, кина нэ бачив?" (Брат-2)
Магистр
109 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 22:44 | Сообщение # 5
Спасибо. Домкрата и соответственно кочерги при покупке не было. К стати как и запаски. Предыдущий хозяин на этот вопрос только пожимал плечами. Хотя я эту машину таким домкратом не рискнул бы подымать. Уж больно он хлипкий.
MIXOH
Дата: Среда, 30.05.2012, 22:52 | Сообщение # 6
Ну тогда проще наверное купить...благо ценник не такой уж сумасшедший
lis88
Дата: Четверг, 31.05.2012, 00:13 | Сообщение # 7
если такаяже система как и на 2005 года транзитах то подходит удлинитель для головок и трещотка
Dron
2069 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 08:38 | Сообщение # 8
Магистр, Ты посмотри со стороны пасажира там люк есть ,это штатное место домкрата
tourneo
1441 пост
Дата: Четверг, 31.05.2012, 14:31 | Сообщение # 9
Магистр,правильно пишет Dron.Оригинальный балонный ключ,а с другой стороны типо отвертки.Этой отверткой опускаешь и подымаешь запаску.Кочерга была до 2000 года выпуска.
MIXOH
Дата: Четверг, 31.05.2012, 14:38 | Сообщение # 10
Quote (tourneo) Кочерга была до 2000 года выпуска ой ли... тогда те два номера что я давал выше "крутой" балонный ключ получается? (раскладной.....двух или даже трехсекционный)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 31.05.2012, 14:40
