Не завести машину!!!
DgOnNy
4 поста
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:55 | Сообщение # 1
Всех приветствую! У меня случилась какая-то беда,не могу завести машину!В пятницу вечером оставил машину на стоянке(всё работало,ездил проблем не знал),а в субботу пришёл заводить и фиг!Симптомы такие: поворачиваю ключ,зажигание включается всё как надо,поворачиваю ключ дальше и всё,лампочки все на приборной панели гаснут,звучат пару щелчков и всё,всё молчит!Аккумулятор заряжал,стартер снимал и возил на проверку,полностью рабочий!Соединение на клемах аккумулятора и стартера зачищены что отрожение видно))Самое интересное что слышно как втягивающее работает и бендикс выходит,но мочему-то даже малейших признаков хоть немного прокрутить двигатель нет...в ручную колено крутил!Подскажите от чего начинать плясать?Заранее спасибо...
FORD Transit (1995 г.в.,2.5D литра 86 л.с.)
san_san
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 15:03 | Сообщение # 2
ну если двиг крутил, так может с толкача есть смысл попробовать. А вообще похоже как контакта где то нету. Надо хорошенько все просмотреть, во время запуска вдвоем, один в машине, второй под капотом наблюдает, где искра или дым.
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 15:50 | Сообщение # 3
Для начала, нужно попробовать другую АКБ. То, что заряжалась старая-- ни о чём не говорит.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 16:04 | Сообщение # 4
Стартер качественно сделали? Его кстати тоже на стенде желательно проверять! Предоохранители за аккумом смотреть как вариант!
Сообщение отредактировал stas_barabass - Воскресенье, 24.06.2012, 16:07
DgOnNy
4 поста
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:30 | Сообщение # 5
Спасибо за помощь!Сегодня пробывал следующее:
1 Защистил все клемы хорошенько на АКБ и стартере 2 Проверил все реле и предохранители 3 И пробывал крутануть на прямую стартер,просто бендикс вылетает и всё...даже не крутит,просто вылетает,хотя его проверяли в AMG,сказали польностью рабочий!
А с галсута она заведётся это точно,просто хочу выяснить в чём сейчас беда...
san_san
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:37 | Сообщение # 6
ну так в тот момент как бендикс вылетает лампочки гаснут от большого тока? напряжение померять бы в этот момент, и все же попробовать другую батарею
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:55 | Сообщение # 7
DgOnNy, втягивающее,вроде больше нечего.еще можно попробывать перемкнуть два толстых вывода ,на втягивающем,если заработает стартер,то точно проблема во втягивающемДобавлено (24.06.2012, 21:55) --------------------------------------------- аккумулятор точно надо проверить в первую очередь
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:28 | Сообщение # 8
Quote (passat191) попробывать перемкнуть два толстых вывода И если небудет крутить, другой рабочий акумулятор...
