  • Страница 1 из 2
Как проверить работает ли насос подкачки топлива?
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:51 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер. С Transitом и вообще с дизелями не сталкивался. приобрел недавно. такая тема: авто 2002г. с насосом подкачки топлива из бака. ручная подкачка отсутствует.
после замены топливного фильтра мотор не запускается. мучил стартер - не помогло. Подскажите, если кто сталкивался с подобной ситуацией. Я так понимаю, что следовало бы проверить на работоспособность насос покачки?
85 T 280
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:57 | Сообщение # 2
Прежде всего надо ослабить на 2-3 форсунках трубки высокого давления и покрутить стартёром до тех пор пока через них не выдет воздух, система прокачается и начнётся пшиканье топлива. После этого зажать гайки и машина заведётся...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:05 | Сообщение # 3
tvg, А перед установкой нового фильтра в оный солярки залил?
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:13 | Сообщение # 4
Да. солярки залил под завязочку. утром попробую открутить трубки на форсунках (спасибо за совет).
Добавлено (23.07.2012, 23:13)
И все же разве может такое происходить при исправном насосе подкачки? просветите пожалуйста
85 T 280
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:15 | Сообщение # 5
дибать не может воздух продавить через форсы
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:17 | Сообщение # 6
Quote (tvg)
Дизель очень боится завоздушивания системы (Топливной) А при замене фильтра эта неприятность происходит неизбежно Посему надо прокачивать
И отстань от подкачиваюшего насоса biggrin
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:26 | Сообщение # 7
ок.)) спасибо. дык я перед тем как менять фильтр проконсультировался у бывшего водителя этого автомобиля. - он сказал, что дело г-но поменял фильтр, два-три раза крутонул стартером и поехал. )) оказалось не все так просто)
Добавлено (23.07.2012, 23:26)
утром попробую открутить трубки - дальше будет видно.
85 T 280
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:36 | Сообщение # 8
tvg, Да в принципе можно и стартером но не крутануть Атри четыре раза покрутить по по 5-7 секунд
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:43 | Сообщение # 9
Да крутил я стартером (см. первое сообщение) - до одного места (((
85 T 280
5316 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:47 | Сообщение # 10
tvg, Пока трубки не отвинчены крутить стартёром бесполезно! Тут и букстр со скоростью 100 км/ч через раз помогает biggrin
  • Страница 1 из 2
