Сварочный полуавтомат !
Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:57 | Сообщение # 121
По поводу маски: у меня "хамелеон", с автозатемнением. Отдал лет семь назад за него то ли 105, то ли 115 баксов. Не пожалел ни единого раза. Но он не такой, как сейчас срань кЕтайскую продают по 20-25 баксов: у меня фотоэлемент с ладонь размером(!), и 5 регулировок. Самый кайф - не поднимая маски, варить ночью, с обычной лампой - переноской, ватт на 60.  cool
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.03.2016, 11:58 | Сообщение # 122
Относительно покупных сварочных аппаратов расскажу байку:
Был у меня сварочник WATT-160. Варил так себе.
Через 2 года сломался. Отдал в ремонт. Стоил он тогда 150$. За ремонт отдал 100$.
Ремонтировали в официальной мастерской. Так вот после этого ремонта сварочник начал варить
просто песня - все кто варил - все не могли нарадоваться. А ремонт состоял в ТУПО ПОМЕНЯЛИ ПЛАТУ.
Но поставлили качественную гарантийную плату. С нормальной начинкой.
Работал он еще 3 года после этого, пока ноги не сделал на стройке.
Думаю, и сейчас он работает.
Думаю, что самодельные инверторы имеют право на жизнь, если сделаны из качественных запчастей.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:38 | Сообщение # 123
Почитал посмотрел про маски ,в общем смысла не увидел покупать дорогую если ты не варишь по 10 часов в день ,вполне достаточно такая как у меня,глаза в ней не устают вообще ну варю правда чуть меньше максимума так как на максимуме почти дуги даже не вижу, больше чем тройка я вообще не варил ,вот четвёрку купил теперь наверное будет проблема ими варить везде напряжение где варю не очень хорошее ,а у меня в гараже перегрев пробок автоматов был иногда даже при тройке ) название точно маски сейчас не помню Днипро какое то там по цифрам ,нужно будет посмотреть ,есть дешевле там заметно сам светофильтр хуже тут как бы всё сделано вполне даже хорошо,есть ещё одна обычная со стеклом пятёрка сплошная ночь в ней ) даже на солнце мало что видно ,но из за этого легко хватануть зайцев,в хамелеоне за полтора года не одного зайца разве что пару раз забыл включить но через стекло всё равно небо и земля .
Кто какую информацию про это имеет ? Я в итоге на перчатки перешёл дорогие по 80 гр пара ,зажим немецкий,провода советские гост , клеммы все медные сам всё собирал была одна клемма 30 гр сейчас даже не знаю, осталась только маска не очень дорогая !
Добавлено (13.03.2016, 12:16)
Такая вроде http://rozetka.com.ua/dnipro_m_70512008/p1981162/
Добавлено (13.03.2016, 19:17)
Понравилось ) https://www.youtube.com/watch?v=svhpAmy_2MU
Добавлено (13.03.2016, 19:38)
Сварщик от бога )) https://www.youtube.com/watch?v=MFtGIvJVFng
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 13.03.2016, 12:11
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:35 | Сообщение # 124
biggrin .
По поводу маски уже говорил - смотри на размер фотоэлемента: чем он больше, тем лучше, особенно при низкой освещенности (вечером, в темноте при свете переноски, в темном помещении и т.д.). Я с большим фотоэлементом ее вообще не снимаю, и даже в ней болгаркой после сварки швы зачищаю - как будто в хороших солнцезащитных очках. Т.е. варю себе, не поднимая ее меняю электроды, и также, не поднимая ее после завершения сварки, чухаю болгаркой. Быстродействие суперское, и адекватное затемнение в зависимости от яркости источника.
Вот моя: маска
Только моя постарше, не такая вычурная - просто как коробка по форме  biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 13.03.2016, 21:36
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 00:04 | Сообщение # 125
Ну я тоже так делаю не снимаю сразу зачищаю так что разницы не вижу,просто чем дальше тем дешевле и круче и не нужен большой фотоэлемент, так ак есть ещё аккумулятор в ней который прекрасно работает если и света нет вообще ну и сварка является светом я так понимаю .
Добавлено (14.03.2016, 00:04)
Патон смотрю красивая масочка )) Найден 1 товар ---- Снят с производства !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 14.03.2016, 00:06
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:06 | Сообщение # 126
Цитата k750 ()
к сожалению НАКС не сдам пока что а может и не когда не смогу то наверное нужно было начинать с пелёнок и диссертацию защитить )) я и так уже километры проварил
Согласен. По воде шов с первого раза ложишь?
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:21 | Сообщение # 127
Согласен. По воде шов с первого раза ложишь? - не понял вопроса ?
divide et impera
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:00 | Сообщение # 128
Цитата Vova ()
Был у меня сварочник WATT-160. Варил так себе... Так вот после этого ремонта сварочник начал варитьпросто песня - все кто варил - все не могли нарадоваться.
Была "жесткая" (пологопадающая) характеристика, стала "мягкая" (крутопадающая). Вот о чем я и говорю.
Само слово "инвертор" не определяющее - все собрано в пределах разброса радиоэлементов.
Парни кто нибудь пробовал в инвертору Дроссель цеплять, чтобы характеристику сделать мягче?
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 17.03.2016, 07:20 | Сообщение # 129
Пож. подскажите, полу/а-т Bimax Telwin 152 не варит металл, накладывает (наплавляет) шов, а свариваемые детали не проваривает, основная причина напряжение в сети деревни- 140-210 V, или могут играть роль такие факторы как: проволока, газ, квалификация сварщика (т.е. её отсутствие) и как исправить положение с вольтажом в сети? Вчера варили глушак, квалиф. сварщик с инвертором- прожигает, п/а-т не варит. Прихватив заплату и согнав наплывы болгаркой, достигнул герметичности шва... холодной сваркой! Аж бесит!
Добавлено (17.03.2016, 07:20)
Газ- углекислый, проволока- 0,8 с омеднением.
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 17.03.2016, 12:47
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:48 | Сообщение # 130
Причины могут быть все что ты описал + к ним важно входное напряжение как и сам аппарат нормальный аппарат может поддерживать очень плохую сеть ,вчера варил 4 кой так если ставлю 200 амп варит хуже чем когда 150 амп так как сеть проседает видимо настолько что не варит а дома если включить так рельсу проварит такая вот разница .
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
