Сварочный полуавтомат !
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:06 | Сообщение # 141
Про полярность в курсе, спасибо, а за проволокой нужно ехать в город, острой нужды в сварке пока нет, да и напряжение в сети выше 210 вольт пока не поднималось, мерял вчера после обеда, вечером и сегодня утром, эксперементировать пока некогда, сегодня топлю баньку, отпуск 5й день, а я всё в делишках и душе smile
Добавлено (22.03.2016, 16:06)
Объехал сегодня в Кирове с десяток магазинов. Проволока 0,8-1,2 есть, 0,6 нашёл только в одном, катушка на 5 кг. за 2 т.р. с хвостиком... многовато для пробы...
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.03.2016, 13:04 | Сообщение # 142
Цитата loyha ()
варить 0,6 проволокой,как зубной щеткой мыть полы
Цитата Valentinuth ()
Или маникюрной кисточкой красить
Эко как вас прет! Все в спецы записались.
На безрыбье и рак рыба. Юре нужно ка-то сварочный ток понизить, может кто знает другой способ? А объем проволоки в зону сварки можно и скоростью подачи отрегулировать.
61 пост
Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:35 | Сообщение # 143
скорость подачи проволоки уменьшаешь наплавлять не перестаёт, только скорость нарастания "кучек" уменьшается...
Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:37 | Сообщение # 144
Уже ж поняли, не хватает тока чтобы расплавить основной металл, сеть получше, или проволоку тоньше.
А если кучки делать хочешь - делай! большие, маленькие
61 пост
Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:45 | Сообщение # 145
нет, кучки делать не хочу, хочу научиться делать ровный косметический шов, а с такой напругой в сети, только кучки насираплавляются  smile
Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:36 | Сообщение # 146
Выходы из сложившейся ситуации, рабочие, на мой взгляд я предложил.
61 пост
Дата: Пятница, 25.03.2016, 12:13 | Сообщение # 147
Я понял, спасибо smile
Добропольчанин Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:02 | Сообщение # 148
Кто мне скажет ,на сколько должно хватать баллона углекислоты? начал варить свой форд,мне баллона хватило на три килограмма проволоки, сразу скажу что углекислотой варю впервые ,как по мне это очень мало,давление на редукторе делал в пределах 05-1
коротыш 2,5 дизель
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:05 | Сообщение # 149
у меня если всё впорядке с редуктором и вентелем на болоне,хватает примерно на 12-13 кг. давление ставлю 0,1-0,2.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.02.2017, 01:10 | Сообщение # 150
Не правильно вопрос поставлен ,если варишь на улице на ветру то нужно больше ставить а если в помещении то можно меньше, но черезмерная экономия даст плохой шов . Руку нужно набивать , и важно качество аппарата лентопротяжки и самой горелки .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 04.02.2017, 01:11
