Сварочный полуавтомат !
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.03.2016, 10:02 | Сообщение # 131
Фотку шва хотелось бы. Края метала зачищал? Или по окалине варил?
Либо маленький ток (напр. в сети), не расплавляет свариваемый металл. Либо на твоем глушаке металла уже нет! biggrin
Низкое напряжение в сети как основное, низковато. Попробовать варить днем, когда потребителей меньше, или генератор. или проволоку потоньше.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 10:45 | Сообщение # 132
Цитата ЮрийТ ()
сварщик с инвертором- прожигает
 Это  особая  сноровка -варить гнилушку  - я  лично  привариваюсь  к  более толстому  металлу- где  двумя  электродами- где  наклон  электрода
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:09 | Сообщение # 133
Металл нержавейка (катализатор- негнилой, удалял керамику). Свариваемые края зачищал болгаркой. Фоток не делал, но шов напоминает жирную гусеницу махаона biggrin Свариваемый метал почти не греет, продолжает наплавлять (наси@ать), при обработке (срезе лишнего) показывает, что свариваемые детали толком не срослись со швом (еще тренировался на заборной калитке), либо шов сбивается ударом молотка. Сеть сильно просаживает. Некоторые деревенские почти не топят печи... wink
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 17.03.2016, 12:47
Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:06 | Сообщение # 134
Цитата ЮрийТ ()
основная причина напряжение в сети деревни- 140-210 V,
У меня при 200В инвертор тоже "сдувается". Я тогда его напрямую подключаю (вводной кабель 4мм.кв.), и короткими силовыми проводами(25мм.кв.) варю, возле щита вводного. А шо робыть? А как 220-225 вольт в розетке - милое дело!
Инвертором получается, причем более толстым электродом - тонкий залипает, и его "ковырнуть" нельзя.
А личный рекорд - заваривал гнилую оконную рамку на Таврии - 65ампер на инверторе, и электрод 3мм (2мм не получалось). Дуга даже не горит, а тлеет - и просто внаглую пихаю электрод, таща его вдоль трещины. Как ни странно, нормально заварилось biggrin .
61 пост
Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:06 | Сообщение # 135
Да пишу с телефона. В полной версии не отправляет, а в мобильной не редактируется. 512 знаков, пока напечатаешь, а оно может не отправиться, не всегда есть время и желание тыкать (сотик клавишный) снова...
В деревне 30 домов и когда кто-то начинает варить и моргают лампы плачут все. Вчера когда варил я, сосед с соседней улицы не мог зажечь дугу на инверторе, мыл кости всем, когда узнал, что я тоже мучился варил, поржали, но веселого мало, т.к. даже летом варить можно ночью, когда все спят... и я тоже biggrin
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:12 | Сообщение # 136
ЮрийТ, Хреновая у тебя сеть. Генератор тебе в помощь. Или самоделку (ручную-дуговую), которую делал для себя спец., с отводами на пониженное напряжение сети.
на полуавтомат может попробовать проволоку потоньше? 0,6?
При низком напряжении;
На розжиг дуги
(на трансформаторных сварочниках) помогал конденсатор на 50 000 мкФ, соответствующего напряжения.
Кстати видел интересную схему - к сварочнику (трансформаторному, постоянке), непосредственно перед сваркой подключают батарею аккумов (последовательно, автомобильных, на напряжение ХХ). когда дуги нет - идет зарядка, при сварке - аккумы помогают. Перед сваркой!! аккумы закипят если надолго оставить!!
Идея хорошая, к своему только на 65В еще не успел батарею севших аккумов насобирать, чтобы попробовать.
Добавлено (17.03.2016, 16:12)
Это что-то получилось наподобие аргона biggrin Почти неплавящимся электродом. :D
После гнилушки, да еще электродом, толстый металл получается как 2 пальца об ... На тонком потренируй руку, чтобы металл не прожигать.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 17.03.2016, 16:13
61 пост
Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:25 | Сообщение # 137
Тоже думал поэкспериментировать с проволокой (0,6 мм). При покупке п/а-та в к-те была флюсовая проволока, вот ей варить понравилось, шла мягко и практически не гадила (лишнего не наплавлялось), но цена на 1 кг. как на заправку баллона и 3 кг. омеднёнки...
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 18.03.2016, 11:09 | Сообщение # 138
после замены проволоки на простую,необходимо менять местами контакты.в этом аппарате если я правильно помню они около подающего механизма.на лицевой части аппарата должна быть схема.при хорошем напряжении этот аппарат уверенно варит метал до 3мм. эксплуатировал такой какоето время.
Добавлено (18.03.2016, 11:09)
варить 0,6 проволокой,как зубной щеткой мыть полы
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Пятница, 18.03.2016, 11:56 | Сообщение # 139
Так называемая "обратная полярность"
Или маникюрной кисточкой красить ... Форда! biggrin
131 пост
Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:08 | Сообщение # 140
помогло?
