Оборудование для гаража
3416 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 00:09 | Сообщение # 171
Хороший результат даёт полимерная пропитка. Пол становится как гипермаркетах. Но это хорошо, когда ты по нему ходишь или ездишь. А как он себя поведёт, если на него ронять молотки- кувалды-ломы и сыпать искры от болгарки и сварки?
Дата: Среда, 02.12.2020, 13:04 | Сообщение # 172
Я взял на пробу отечественную, производства Винницы краску для пола, со смолой, благородного светло-серого цвета. Коробка, в ней банка краски и катализатор. Как его ввел - надо все выработать, часа через 4 каменеть начинает. Красил в два слоя, и в первый дал побольше растворителя, чтобы хорошо пропитало. В итоге покрытие гладкое как стеклышко, искры от болгарки не портят, все сметается легко. Падение тяжелых предметов думаю будет повреждать покрытие. Ну и ладно, раз в год можно подкрасить, есть по 1кг банки в продаже. По стоимости - на гараж 32м.кв, ушло 4 банки по 3кг, и одна килограммовая, общей стоимостью вместе с валиками и растворителем в 2050грн, то есть меньше 80 долларов.
MGV Меня здесь нет
1827 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 02.12.2020, 13:42 | Сообщение # 173
Вопрос с краской надо рассматривать еще в одном ракурсе.
Как она затем будет реагировать на масляные пятна на полу, разлитую солярку и т.д.
Следы от шин на ней -особенно шипы.
На сколько на ней, будет наличие воды, а также как остается вода при постановке машины в гараж, в дождь и зимой.
У меня в гараже 6.5 х 6,5 метров -два смежных гаража(6.5 на 3.2), с 2мя воротами  -без перегородки между ними.
На полу лежит линолеум - Достался безвоздмездно, т.е. даром. Уже больше 10 лет, примерно.
Уложен везде, кроме, как на щитах(дощатых)  - закрывающих яму, ну и  под диваном, верстаком и холодильником тоже - нет.
Лежал линолеум и на щитах, на яме, НО! они начинают снизу, даже при наличии вентиляции, в яме(приточно -вытяжная, трубы стоят) -  покрываться грибком. Снял -грибка нет.
По линолеуму, как бы все устраивает - легко мусор сметать, повреждений на нем нет и при падении инструмента - правда с высоты 2х метров падения молотка не проверял biggrin , гаечки и болты по нему далеко не отскакивают (сильно не укатываются), воду все равно нужно вытирать.
Но как супер вариант для гаража его все же не считаю...
Если бы не халява -специально бы не приобретал. wink
По швам  - стыкам, получилось так, что стык только в средней части гаража, и линолеум уже давно прилежался, стыка практически нет  - не спотыкаюся на нем.
Дата: Четверг, 03.12.2020, 12:03 | Сообщение # 174
Цитата MGV ()
Как она затем будет реагировать на масляные пятна на полу, разлитую солярку и т.д.Следы от шин на ней -особенно шипы.
На масло реакции нет, уже обливал двумя разными, и керосином немного biggrin . На следующий день вытирал без следов. С шипами пока х.з, заезжал конечно несколько раз уже на шиповке, но у меня заезд ровный, рулем практически не вращаю. Думаю что если крутить активно - быстрее сотрется. Но следов от шин пока нет, ни от летних ни от зимних.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 03.12.2020, 12:04
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Четверг, 03.12.2020, 13:27 | Сообщение # 175
Сегодня скупился профиль+уголок.Буду ваять 3 стеллаж в гараже.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
MGV Меня здесь нет
1827 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 03.12.2020, 20:38 | Сообщение # 176
Цитата MGV ()
Первый инвертор подбирал..... высматривал... Итог  - Ресанта 220.. служит уже больше 7 лет.
Сегодня зашел в магазин. И на прилавке увидел ...  wacko
Что "моя" Ресанта, в размерах  и весе ... значительно "УСОХЛА"..
Не знаю, сказалось ли это на качестве и рабочих характеристиках..
Но результат на лицо. sad
450 постов
Дата: Четверг, 03.12.2020, 21:37 | Сообщение # 177
Лет 17 назад купил"Русич".Тогда он был(казался) компактный.
Сейчас если сравнивать...первые компьюторы,размером с комнату и современный ноотбук. biggrin
Но себя"Русич"отрабатывает на 146 %.Им я в отличии от перфоратора поработал много.
MGV Меня здесь нет
1827 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 05.12.2020, 11:52 | Сообщение # 178
ОлегА, каждый разумеется проектирует и ваяет все по своему.
Я проектируя и делая свой: стеллаж - стол(верстак), назову его так.
Запланировал и  сделал его весь разборным - на болтах, с учетом того, что если нужно будет его отодвинуть, хотя на врят ли это придется сделать... ибо разбирать Добро, сложенное на нем - на полках придется очень долго  biggrin  lol .
Он стоит у дальней стены гаража - напротив ворот, и 3 метра в ширину.
Но Это можно все же сделать    .
Разобрать - для того чтобы стену подштукатурить, покрасить.
450 постов
Дата: Суббота, 05.12.2020, 13:27 | Сообщение # 179
Цитата MGV ()
3 метра в ширину
Нууу,у меня всё компактнее.2 стеллажа-Длина 190+- см,60 +- ширина.Для устойчивости шиной к стене "пришпандорил".3 чуткА поменьше наметил.
так что освободить и сдвинуть не прамблемма. biggrin
Сообщение отредактировал ОлегА - Суббота, 05.12.2020, 13:27
3416 постов
Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:59 | Сообщение # 180
Вот поэтому я ещё на сварил стеллаж. Сначала стену выровнять и покрасить , потом уже не будет сдвигаться НИКОГДА!!! wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alex2006, Taras_s
