  • Страница 1 из 1
Двигатель NSG 22548
SerhioOmsk Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 10:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте помогите мне с поиском литературы на двигатель NSG-22548. Поделитесь своим мнением, что за двигатель как в обслуживание. Двигатель стоит на Форде Транзит 97г. Литературу не могу найти. Может быть потому что двигатель ставился на другие авто?? Люди добрые помогите....нам нужно разобрать двигатель. А для этого нужна книга для этого мотора. Чтоб знать все нюансы при сборке. Разобрать одно...а вот собрать.....Вообщем прошу помощи
Ford Transit 97г Двигатель NSG 22548
Дата: Среда, 22.08.2012, 12:38 | Сообщение # 2
Quote (SerhioOmsk)
Да нет.....это именно тот двигатель который ставился на Транзита (восмиклапанный DOHC с инжектором SEFI.....не путать с ранними EFI).
Конкретно по нему информации мизер, и в основном на английском, но зато с картинками....взять хотя бы тот же Ford TIS......по крайней мере для операции разборки/сборки позаглаза.....а так можно с тем же успехом смотреть инфу по Форд Скорпио 94-98, там в принципе такой же движок.....поищите по Скорповским форумам и т.д.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 12:40 | Сообщение # 3
SerhioOmsk, я так понимаю двигатель сдох раз его надо разобрать самое время менять на дизель biggrin
Дата: Среда, 22.08.2012, 12:44 | Сообщение # 4
Да.....и цифры 22548 после букв ровным счетом не несут никакой информации для поиска мануала и запчастей smile это серийный (порядковый если хотите номер двигателя, который должен совпадать с последними цифрами в ВИН-коде), так что можете просто говорить что у Вас двигатель NSG хотя он мало чем отличается от двух своих собратьев NSF и NSH....
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 12:44 | Сообщение # 5
Quote (эдвард944)
Полностью поддерживаю!!! smile biggrin
6 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:00 | Сообщение # 6
[quote=MIXOH]Да.....и цифры 22548 после букв ровным счетом не несут никакой информации для поиска мануала и запчастей это серийный (порядковый если хотите номер двигателя, который должен совпадать с последними цифрами в ВИН-коде), так что можете просто говорить что у Вас двигатель NSG хотя он мало чем отличается от двух своих собратьев NSF и NSH.[/quote] Спасибо. Я учту эту информацию)
Добавлено (22.08.2012, 13:00)
Помогите с ссылкой. Где поискать мануал для этого мотора??
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:57 | Сообщение # 7
Quote (SerhioOmsk)
ну вот хотя-бы....http://www.fordscorpio.co.uk/DOHC2L8Vmanual.htm
Если есть желание можно даже в печатном виде купить.....там ценник от 100-200 грн, только нужно смотреть чтоб присутствовал именно двигатель DOHC 8V SEFI, это либо "лупатый" Скорп после 94 года, либо Galaxy с 1994.....ну либо искать конкретно Транзитовскую книжку с бензинок....а-ля руководство Хайнс....
Конкретно Транзитовские размеры и моменты затяжки есть в Ford TIS 2004.....можешь найти и скачать....(не знаю есть ли там отличия от Скорпа и т.д.) вообщем конкретного русского полного руквоводства в принципе нет именно на этот двиг.....а кусками нужно искать...то там то там
6 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 14:05 | Сообщение # 8
Спасибо ребята за помощь)
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 21:59 | Сообщение # 9
А чем мотор отличается то?
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 22:29 | Сообщение # 10
какой от какого?
Добавлено (12.09.2012, 22:29)
Quote (эдвард944)
В Омске морозы будь здоров,наверное ТС против буИт... wink
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Сообщение отредактировал Ваня73 - Среда, 12.09.2012, 22:29
  • Страница 1 из 1
