  • Страница 3 из 4
Нужен совет в оценке
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:49 | Сообщение # 21
получились наконец таки фотографии. как считаете, есть смысл такое ремонтировать, или жешевле попилить машинку?
Прикрепления: 4749087.jpg (79.1 Kb) · 1040603.jpg (40.3 Kb) · 2915938.jpg (43.6 Kb) · 2091298.jpg (30.6 Kb) · 3577345.jpg (69.5 Kb)
нетранзит нефорд
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:52 | Сообщение # 22
и есче:
Прикрепления: 9617550.jpg (73.7 Kb) · 3666544.jpg (42.2 Kb) · 8846836.jpg (47.7 Kb)
нетранзит нефорд
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:13 | Сообщение # 23
глянул я на это - да у нас можно в 500-700 долл ремонта уложиться
если двери не под замену
BY
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:42 | Сообщение # 24
а если под замену - +10 000 российскими? 500-700 - это только запчасти?
нетранзит нефорд
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:42 | Сообщение # 25
SPV, посмотри мои фотки начиная отсюда: http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-64142-16-1338491902
Ситуация была намного хуже,но машина уже два месяца,как на ходу.
А решать,что с ней делать-думать тебе.
Вот фото машины после аварии.
Прикрепления: 8182201.jpg (311.0 Kb) · 3010874.jpg (295.1 Kb) · 2179005.jpg (298.1 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 25.09.2012, 15:53
547 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:52 | Сообщение # 26
SPV, я в личку отписал - ничего здесь страшного нет
глаза боятся а руки делают
BY
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:55 | Сообщение # 27
Quote (silco)
Особенно,если другие части кузова ремонта не требуют из-за коррозии.
Но такого не бывает. sad
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 25.09.2012, 15:55
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:01 | Сообщение # 28
Quote (черный_чак)
оно действительно так - сейчас этот угол тронь, а гниль наверняка намного дальше идет - так шоб по 3 раза не переделывать, сразу надо вскрывать пол до кабины, менять/усиливать лонжероны, крепление рессор, и только потом вырезать и менять мятую боковину? примерно правильно представляю объем и порядок работ?
нетранзит нефорд
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:22 | Сообщение # 29
Quote (SPV)
Чтобы сказать, правильно или не правильно представляешь, нужны фотографии днища с эстакады, повреждённого участка...
Но думаю, что по гнилью не так всё страшно...
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:28 | Сообщение # 30
Quote (transit150)
, понял, постараюсь найти яму или эстакаду
нетранзит нефорд
  • Страница 3 из 4
