Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Краснодарский край
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 20.09.2017, 21:09 | Сообщение # 381
Я думал стандарт 10й.подскажи, На распредвале там втулки или подшипники? Их поменять по любому мотор снимать ?
2.5д дубль кабина с кузовом
Дата: Четверг, 21.09.2017, 13:55 | Сообщение # 382
10мм с 2000г.
Втулки. Может и можно, но я не пробовал, знаю, что распред выходит вперед.
138 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 20:42 | Сообщение # 383
У меня проблема вылазиет, на коромыслах болты регулировки выкручиваются. Не у жиле под замену ? Мож контргайки поставить? Место есть но толщина 4мм гайки можно сделать. Там место по 6-8мм есть. Крутятся все легко уже. На месяц а то и меньше хватает регулировки.
Добавлено (23.11.2017, 20:42)
Кто как запускает двс в холода ? У меня при +3 уже не запускается,факельная свеча работает.с трудом запускается двс. Хорошо хоть есть тэн.до 20 прогрею запускается нормуль
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 23.11.2017, 21:16 | Сообщение # 384
у меня факельной системы нет вообще, сегодня были первый морозик минус четыре градуса, завелся как и при плюсовой...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
138 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 23:16 | Сообщение # 385
Круть. Да у двс походу поршневая под замену или кольца. Не знаю,компрессометр есть но резинки все срывает когда мерил.толком не примерил. да и больше 75' -79' больше не греется.но тяга при такой температуре и резвость пропадает. Вот и грешу на поршневую.
hi-fi Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:22 | Сообщение # 386
Привет мужики!!!! +1 Принимайте в бригаду
транзит 98г. двиг. 2,5 тд. тнвд бош. коротыш низкий HI-FI
138 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 20:14 | Сообщение # 387
Привет примем куда деваться то
Добавлено (28.05.2018, 20:14)
Не кто не ставил 1jzge с акпп ? Я начинаю процесс потехоньку. Мотор купил на профилактики щас. Дальше с косой разбираться буду.
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 20:40 | Сообщение # 388
Привет Вам Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Я с Вами! Сочи-Краснодар-Адлер в постоянном движении, машу всем на трассе своей рукой! Не зевайте, отвечайте, можно даже остановиться и пожать друг-другу руки! На моих номерах Питерский регион - 178, но я с ФОРДом живём в г. Сочи!
P. S. 29.05.2018 г. - Адлер-Краснодар-Ростов.
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Понедельник, 28.05.2018, 20:42
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 21:48 | Сообщение # 389
Микхай, ок,будем встречатся))))
67 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 21:52 | Сообщение # 390
Бум-бум! Завтра 7:00 Адлер, потом 13:00 аэропорт Краснодар, далее М4 на Ростов.
