Модератор форума: vodilka, петрен
Херсон. Херсонская обл.
Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:06 | Сообщение # 111
Светлый это как? Белесый? Тогда форсунка подливает. Сизого оттенка - тогда поршневая уставшая. Жор масла есть? Каков расход топлива?
ТОЛЬКО ЧЕСТНО!!!
spartak Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 10:00 | Сообщение # 112
Честно)) вчера ездил ,сам проверял ,на оборотах и дистанции боле мение нормально,только наченаешь медленно ехать( полевыми дорогами) наченает дым синеватый бросать,заметил на второй форсунке солярка выступать начала пережал непрошло,думаю гдето в форсунках прикольчик,масло както непонятно берет ,проехали 200 км грам 200-300 наверное взял но я грешу сальничек распреда соплит при нагреве гонит масла больше,берет скорей всего масло,после поездки прогретый мотор дым не черный а както чучуть грязноватый (черно-сероватый). Вот такая обстановка хочу попоже может загнать к мастеру проверить на стенде форсунки,для начала,интересно что же с ним))
Форд транзит 1993,двыг 2.5д
Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:10 | Сообщение # 113
Не, ну капитал то дорого, поэтому пойдем от простого:
1) Рециркуляция выхлопных газов есть? Если есть, то глушим.
2) Проверяем работу форсунок на стенде. Пока они сняты - заливаем в цилиндры раскоксовку. После меняем масло на качественное.
3) Регулируем момент впрыска.
9 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:31 | Сообщение # 114
Что такое рециркуляция?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:27 | Сообщение # 115
Вот здесь почитай Всё про ситему ЕЖР
9 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:49 | Сообщение # 116
Еще такой вопрос бак должен быть герметичным,хочу снять крышку на которой датчик стоит и топливная трубка ,а она такая печальная ,вот и думаю рисковать или лучше не стоит,заранее благодарен за советы!
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:19 | Сообщение # 117
в смысле?
просто снимай (откручивай) потом в обратном порядке.
9 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:14 | Сообщение # 118
Я в том смысле, ржавая и когда я соберу назад там образуется щель.
572 поста
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:34 | Сообщение # 119
надо пробовать снимать и реставрировать, если не получится тогда на разбор.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 20.05.2014, 18:01 | Сообщение # 120
Kakhovskiy, в теме переделка грузового в пассажирский обсосаны wink ВСЕ нюансы этого вопроса.
Рекомендую перечитать - там в одном из сообщений очень оригинальная перегородка-сиденье-трансформер.
блог
