  • Страница 4 из 4
Модератор форума: hmarun86
Бобруйск
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 20.02.2019, 18:39 | Сообщение # 31
Цитата GREENDRAGON ()
и как тебе не ай-яй-яй...
Та никак ему...рессора ведь не его!  biggrin Шутит он так!!!!!!!!!!!!! wink
skype: natali.petren
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.02.2019, 18:45 | Сообщение # 32
Цитата петрен ()
Шутит он так!!!!
Юмористы, блин...
А чел ужЕ бросилси сварку прогревать...  surprised   wink
4589 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 21:44 | Сообщение # 33
Ну вообще-то лопнувшая рессора весьма успешно заваривается, и ходит долго и счастливо. Причем обычной дуговой сваркой это делается.
Есть хитрый метод, без шуток. Если надо - поделюсь. Понятно, что если тупо по трещине проварить - лопнет там же, хоть разделывай трещину, хоть нет.
На Дукато варили, у них болячка - монолист аккурат по центровочному пиптыку лопается. Новые во-первых бывают не везде в наличии, а во-вторых, недешевы - товар ходовой, востребованный...
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 20.02.2019, 21:45 | Сообщение # 34
Сказал "А", то говори и "Б"!  wink
4589 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:00 | Сообщение # 35
Хорошо.
- Значит, рессора, понятное дело, снимается.
- Далее, берем любой б/у лист рессоры, неважно от чего. Главное, чтобы получилось два куска длиной хотя бы миллиметров по 200, и шириной точно как родной лопнувший лист (ну плюс/минус пару-тройку мм, это понятно). Если обрезки шире - обрезаем болгаркой. Если они слишком узкие - эта заготовка не годится, ищем другую. Ну и тощина обрезков  понятно, должна быть близка к родному листу, не нужно на Транзит брать КрАЗовские обрезки  biggrin . Можно взять более тонкие, будет отлично тоже.
- Лопнувший лист тщательно совмещаем, и фиксируем от разваливания двумя точками сварки ПО ТОРЦАМ листа.
- После чего, например в тисках, сжимаем "бутерброд" - один обрезок рессоры/родной лист/второй обрезок, размещая их по центру разлома.
- Сжали? Отлично. Берем в руки держак, и С ОБЕИХ ТОРЦОВ провариваем этот "бутерброд" сплошным швом. Можно неспеша, по пару см варить, чтобы не перегревать рессору. Водой охлаждать не надо.
- ПОПЕРЕК РЕССОРЫ НЕ ВАРИМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!  Только по торцам, и все.
- Далее, самое муторное  - если лист таки лопнул по центровочному отверстию, то придется просверлить получившийся "бутерброд". Если нет, и разлом в стороне - ставим обратно рессору, и радуемся.
Делали так чудаку на Дукато 2000-какого-то года, т.к. была срочная поездка, а в наличии такой рессоры не было. В итоге, рейс прошел успешно, и чудак еще наверное с месяц ездил, с новым листом в будке  tongue . Потом спрашивал, типа нафига больше сотки баксов потратил, если ремонт прошел успешно? Но поменял таки на новую, а эта сваренная про запас осталась. Учитывая его пробеги, больше 10т.км. она всяко отходила под грузом, и не лопнула повторно.
4031 пост
Награды: 19
Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:03 | Сообщение # 36
Цитата Фелuкс ()
сжимаем "бутерброд"
Этот вариант мож и подойдет у кого один лист, у меня на крохе пачка из четырех листов и такой метод не прокатит...я менял листы, тем более они переменного сечения все.
Но может этот способ кому и пригодится.
4589 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:08 | Сообщение # 37
Еще как подойдет - длины стремянок хватает. Доп.листы же пихают, это то же самое. Можно в конце концов, самый маленький лист вынуть, т.к. сваренный таким образом лист жестче оригинала.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
