Минск
Shustryi
56 постов
Дата: Вторник, 22.02.2011, 22:06 | Сообщение # 81
Quote (Alexei) У меня тоже был пластиковый ролик ГРМ, переходи на железные(разница в цене в 2 раза) , крепёж на двигателе позваляет.Поспрашивай в Малиновке б.у. пружинку с тарелкой ,шайбу,2 болта на железный ролик.(около 15$).Достаточно одной пружины с тарелкой .Остальное не проблема можно подобрать : болт М8х18,болт М10х68,шайба У меня металический, просто другой конструкции.
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH грузовой, удлинённый, подвышенный
Дата: Среда, 02.03.2011, 10:49 | Сообщение # 82
Quote (Shustryi) У меня металический, просто другой конструкции. А какая ещё бывает конструкция? У меня был такой.
Дата: Среда, 02.03.2011, 16:34 | Сообщение # 83
Может кто подскажет нормальное СТО или умельца для замены ремня ГРМ и ролика, а то подъехал на Железнодорожную дык там аж 500 белочек без материала. Чёта какта дорого!!!Добавлено (02.03.2011, 16:34) --------------------------------------------- Может кто подскажет нормальное СТО или умельца для замены ремня ГРМ и ролика, а то подъехал на Железнодорожную дык там аж 500 белочек без материала. Чёта какта дорого!!!
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:05 | Сообщение # 84
Винт, так там при неторопливой работе час времени,взял бы и сам махнул,да и сложного то ничего нету. как вариант едешь в Навинки на СТО ЕВРОФОРД,они там и запчасти сами с магаза привезут сами и поставят.http://www.euroford.by/
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:25 | Сообщение # 85
Да я и думал как-то о этом, но у меня такой мануал, что по нему страшно за что-то браться надо блин пол машины разобрать! Если кто подскажет как правильно всё сделать или может укажет где такая тема есть буду очень благодарен! И ещё, где в минске купить нормальную книгу?Добавлено (02.03.2011, 22:24) --------------------------------------------- Да я и думал как-то о этом, но у меня такой мануал, что по нему страшно за что-то браться надо блин пол машины разобрать! Если кто подскажет как правильно всё сделать или может укажет где такая тема есть буду очень благодарен! И ещё, где в минске купить нормальную книгу? Добавлено (02.03.2011, 22:25) --------------------------------------------- Да я и думал как-то о этом, но у меня такой мануал, что по нему страшно за что-то браться надо блин пол машины разобрать! Если кто подскажет как правильно всё сделать или может укажет где такая тема есть буду очень благодарен! И ещё, где в минске купить нормальную книгу? Добавлено (02.03.2011, 22:25) --------------------------------------------- Да я и думал как-то о этом, но у меня такой мануал, что по нему страшно за что-то браться надо блин пол машины разобрать! Если кто подскажет как правильно всё сделать или может укажет где такая тема есть буду очень благодарен! И ещё, где в минске купить нормальную книгу?
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:38 | Сообщение # 86
книгу на рынке или томже Еврофорде. Quote (Винт) Если кто подскажет как правильно всё сделать или может укажет где такая тема есть забиваешь в строке ПОИСК замена ремня ГРМ и наслаждайся картинками и описанием.
Дата: Четверг, 03.03.2011, 22:21 | Сообщение # 87
MURZIK, большое спасибо!Добавлено (03.03.2011, 22:21) --------------------------------------------- Ещё вопросик назрел! В Транзитах есть какой нибудь переключатель циркуляции воздуха ( с улицы и из салона ), типа как в Жигулях?
Дата: Пятница, 04.03.2011, 18:32 | Сообщение # 88
Quote (Винт) Ещё вопросик назрел! В Транзитах есть какой нибудь переключатель циркуляции воздуха ( с улицы и из салона ), типа как в Жигулях? У меня в бывшем Транзите 97г был электр. клапан переключения циркуляции воздуха .Если переключатель оборотов печки на 6 положений значит он у вас есть. Влево от среднего положения забор с салона .Вправо с улицы. С ним больше было проблем чем пользы.То подклинет и тогда сифонит прямо на ноги водителя ,если включаешь циркуляции воздуха из салона во влажную пору года запотевают окна,если перегорает переключатель влетаешь на 80$ (без переключателя циркуляции воздуха 25 $)...
Дата: Пятница, 11.03.2011, 15:46 | Сообщение # 89
Quote (Alexei) если перегорает переключатель влетаешь на 80$ (без переключателя циркуляции воздуха 25 $)... Всем привет !! У меня выгорел переключатель как на зло перед зимой ... В результате поисков нашёл на еврофорде перекл. от форд сиера 93 г.в. с кондёрам . По клемам подошёл как родной - стоил 124000 тыр. Проблем пока не возникало.Добавлено (11.03.2011, 15:46) --------------------------------------------- Извиняюсь,очепятка... переключатель форд мондео г.в. 93 на 6 положений !
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:10 | Сообщение # 90
Привет земляки! Увидел тему для Минчан - решил зайти и отметиться - обитаю у славном городе Минске! Так что если есть вопросы - задавайте, свой фордик 93 г.в когда доводил до ума трохи лопатил! Сейчас - машина звоночек жаль продавать придется - проблемы с кредитом! С уважением Алекс он же роверс г.Минск!
