ov1
847 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 13:56 | Сообщение # 91
Quote (transit150) 2,9 и мощьный и вообще без турбины тут ты не прав... если ты о спринтере то на 2.9 уже стоит турбина и есть немного электроники 100 и 122 л.с. а вот на Т1 2.9 был простой как бубен.. 95л.с.
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
3323525vova
276 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:43 | Сообщение # 92
Я за транзита!!!!!!!!!!!!!! Очень простсй пример Транзит стоит 5500евро Мерс 8500евро,а теперь вопрос зачем мне переплачивать3000евро если за мою работу мне больше не заплатят
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:47 | Сообщение # 93
Quote (3323525vova) Я за транзита!!!!!!!!!!!!!! Очень простсй пример Транзит стоит 5500евро Мерс 8500евро,а теперь вопрос зачем мне переплачивать3000евро если за мою работу мне больше не заплатят Умом всё понимаю,но хорошего тоже хочется!
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 16:31 | Сообщение # 94
Александр1988, Неправда, 207/208 мерс 1980 года исправно более 10 лет работает на фирме, пережил всех водтл. Денег не жалеть и машинка работает. Больше дня не стоит, подготовка к ТО плановая, с ремонтом кузова, заменой всех расходников и покраской 500 у.е.. Сгнила несущая рама 5 лет назад сварили её из 80-й трубы квадратной, всё - две тонны груза и на линию... Машина оч. надёжная - не тянули ни разу, всегда приходила сама даже на поломаном по коренной шейке каленвале ездила месяц...  Добавлено (30.01.2011, 16:29) ---------------------------------------------
Quote (Александр1988) Кулиса КПП, Шкворни с масленками, Кулиса, один раз выточить бронзовые втулки, если лень раз в два года менять капралоновые.... при езде 15-16 тыс в месяц......Добавлено (30.01.2011, 16:31) ---------------------------------------------
Quote (Александр1988) Шкворни с масленками Делать абсолютно ничего не надо, со втулками проходтл 10 лет, подвернулась балка на подшипниках - поменяли и уже 8 лет без проблем, хотя раз в месяц-два залезть и по два качка шприцем сделать нуно.....
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:16 | Сообщение # 95
kott1512, Да хорошая машина, а на подшипниках проще руля крутить, усилителя нет, тока поэтому балку и поменяли...
транзитчик
348 постов
Александр1988
56 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:11 | Сообщение # 97
Quote (kott1512) Александр1988 На счёт ремонтопригодности ты не прав! Форд сложнее,по крайней мере после 1996г. Масленку посчитал за ремонт?? Шкворня ходят долго,не надо ля-ля,сам 300тыс намотал на Мерсе,менял два раза. Ну это смотря по каким дорогам рулить.300 тыс. это примерно 3 года кататься(Раз в полтора года менять???)А качаться под машиной и смазывать шприцем шкворни -не прикол...К тому же масленки тоже иногда менять нужно.Поставил шаровую SWAG и забыл! (Это просто мое мнение, и все тут!!!)
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 17:23 | Сообщение # 98
Quote (Александр1988) .Поставил шаровую SWAG и забыл! И надолго,пока сама не отвалится.По забывчивости!
Александр1988
56 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:27 | Сообщение # 99
Quote (sanek3) И надолго,пока сама не отвалится.По забывчивости!
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:17 | Сообщение # 100
Особенно на скорости и после ямы.Или при обгоне!Наши ребята на Рено Мастер гружонные с прицером так розбились.
