Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 15:41 | Сообщение # 1291
Цитата (TimothyUA) Если стоит Бош, то 7 литров-реально. С тонной груза, это не реально. И быть не может того, потому как производитель даже даёт больше. А как мы видим на практике, все автомобили, которым производитель обещает одно, а на деле расход всегда выше. Пустой и по равнине, если "тошнить" 60-75 км. в час это может быть и будет, и то на восемь я соглашусь, но не на меньше.  Добавлено (18.03.2013, 15:41) ---------------------------------------------
Цитата (TimothyUA) Бруно-же был вредным типом, которого выгоняли отовсюду, куда он лез, будь-то католики или протестанты. Мало того, Бруно публично оскорблял всех тех, с кем не был согласен( даже с профессорами Оксфорда) и неоднократно атаковал Папу в своих публикациях. Ну..Лёша, он не вредный. И это...никого не оскорбил, даже тайно . Может конечно он Папе и пишет чего, но думаю всё же нет. Да и с профессорами Оксофорда, нет у него по моему связи. Хотя с профессорами Форда, есть, а Оксо нет. Да и на протестантов, он не бросается, это точно. Так что давайте не будем его сжигать на костре.....
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:43 | Сообщение # 1292
Дык все сходство с Лешей-чистая случайность и автором памфлета не подразумевалась. Я видел Транзит, который тянул супер и брал 6 литров без груза.
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 20.03.2013, 19:22 | Сообщение # 1293
Цитата (TimothyUA) Я видел Транзит, который тянул супер и брал 6 литров без груза вполне реально.только не с Бошем.мой "старичёк"с Лукасом по трассе брал 6.5 на 100км,но без груза,и при скорости не больше100 км/ч.но с тонной груза-не поверю.и..на сколько я знаю,из ничего ничего не получится.чтобы чтото перевезти нужно чтото затратить(силы,топливо,и т.д.чем меньше вес,тем меньше затраты,и наоборот!)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:48 | Сообщение # 1294
Видел недавно "сприт" автобус.
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 20.03.2013, 22:53
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 20.03.2013, 23:14 | Сообщение # 1295
Цитата (малыш31) вполне реально.только не с Бошем.мой "старичёк"с Лукасом по трассе брал 6.5 на 100км,но без груза,и при скорости не больше100 км/ч.но с тонной груза-не поверю.и..на сколько я знаю,из ничего ничего не получится.чтобы чтото перевезти нужно чтото затратить(силы,топливо,и т.д.чем меньше вес,тем меньше затраты,и наоборот!) Лукасом не Эпикой-да. Но я видел Транзит с бошем, который сгнил до основания, но брал 6 литров. Я даже не верил, что Бош так тянет, когда сел за руль. Там все не работало, но мотор и Бош компенсировали все недостатки)))
Дата: Среда, 20.03.2013, 23:53 | Сообщение # 1296
Цитата (TimothyUA) Там все не работало, но мотор и Бош компенсировали все недостатки Совсем как у меня всегда к концу зимы... В холод и сырость возле машины лазить неохота ,только мотор к концу зимы без нареканий. Правда в моем Бегемоте и ламаца то по большому щоту нечему....
Monah
173 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 00:24 | Сообщение # 1297
Ездил в Черкассы с полной машиной людей.Хотите верте ,хотите нет расход был примерно 6.5-7 литров.Но больше чем 90 старался не разгонять.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:02 | Сообщение # 1298
Цитата (Monah) Ездил в Черкассы с полной машиной людей.Хотите верте ,хотите нет расход был примерно 6.5-7 литров Верю что есть ошибка. Потому как точно без компьютера бортового не посчитать. При заливке до полного бака, ошибка может быть до 4 литров. И это факт. Даже элементарный уровень, нахождения машины в правильном положении, при заливке в бак, может быть нарушен. Потом пенность топлива и его осадка в баке, тоже зависит от самого топлива. Иногда, мне например нужно, чтоб набуравить по горлышко, ждать минуты три, пока топливо усядется в баке. Потом ещё расширение топлива от температуры воздуха, влияет на его замеры по полному баку. Короче. Нужен компьютер, который показывает сколько впрыснулось топлива в камеру форсунками и только тогда можно с небольшой погрешностью сказать, какой расход. А так не угадать. Да и вообще нужно к данным производителя сначала обращаться. Сколько производитель вашего авто пишет в мануале?
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:32 | Сообщение # 1299
Кардан, и компьютеры эти редко правду показывают
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:37 | Сообщение # 1300
Посчитать реальный расход очень легко. Перед первой заправкой, обнуляется счетчик суточного пробега и катаешся, заправляешся. Как 999км набежало, считаешь сколько заправил.
Сообщение отредактировал Jenia - Четверг, 21.03.2013, 17:37
