leo-kiler
175 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:54 | Сообщение # 2241
Quote (fas) У меня Форд Транзит 2006г. также с турбиной, движок 140л. сил. Проблема с зимней заводкой. Замучился. Вебасто греет минут 20, вроде движок мормально, а пока фильтр топливный не сниму и не прогрею, да еще лампу паяльную не засуну, минут на 10-15, не заводится. Достало уже все. Соляра мормальная. В чем причина не знаю. Или они все так зимой заводятся? Посмотри может фильтр давненько менял!? Рекомендация перед зимой менять фильтр топливный. Проблема более вероятна что это фильтр. Новый 2005 г с нормальным АКБ и солярой с антигелем -24 без проблем заводился.
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с. Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Сообщение отредактировал leo-kiler - Суббота, 26.02.2011, 20:35
fas
17 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:54 | Сообщение # 2242
У меня проблема была, на заправке сказали что зимнее топливо, а залили летнее. До дома доехал, а утром машину не завел при - 15С. В итоге шлангом залез в бак, попробовал качнуть дизтопливо, и в итоге как сметана ... Пришлось чего делать, может другим пригодиться порядок последовательных действий : - в канистру аллюминиевую залил дизтопливо, туда же антигель (или керосин также). и под паяльную лампу, грел до кипятка (или близко к этому) - залил в бак керосин, в пропорции керосин 1л : 10л. дизтоплива (в канистру керосин в такой же пропорции) - когда канистра готова, прямо в бак залил. - потом выкрутил топливный фильтр, слил оттуда дизтопливо, и залил уже новое из канистры (немного надо оставить из канистры, полностью не заливать) и немного под пламенем паяльной лампы подержал фильтр. чтобы парафины в бумаге внутри растворились под воздействием тепла. - и лампу паяльную под движок чтобы прогреть его ( у меня стоит вебасто, это сильно помогает, лампой движок не грею) И можно пытаться заводить как только двигло будет теплым Если кто знает другую технологию, буду признателен, расскажите.
- Мерседес Спринтер 1999г - Форд Транзит 2007г __________________________________ www.bestnasos.ru - Оптом бытовые насосы по России, низкие цены!
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:54 | Сообщение # 2243
я просто размораживатель солярки плеснул в бак и в фильтр ,через несколько часов солярка жидкая становится.
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Yurezz
1965 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:54 | Сообщение # 2244
Вобщем позвонили с СТО. По движку все в шоколаде. Вердикт - хреновая соляра. Ради эксперимента взяли с бака пробу соляры и в пластиковом стаканчике вынесли на улицу. При -8*С на глазах начали образовыватся хлопья. Лукойл - говно.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:54 | Сообщение # 2245
посмотрите "Среда обитания" за бензин. после просмотра я стал сливать в бутылку при заправках ,так соляра с простой заправки по 22р и солярка 25р с Роснефти но работающей по франшизе ,совершенно одинаково густеет на морозе . надо чеки смотреть ,на официальных заправках качество лучше ,чем на заправках работающих по франшизе .
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:54 | Сообщение # 2246
Quote (Yurezz) Лукойл - говно. Подтверждаю. Тоже неделю назад заправил на лукойле. утром заглох после заводки через 1 минуту.Было -12
2007, 2.2,130 лс
ov1
847 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:55 | Сообщение # 2247
не знаю. я при -30 на лукойле ехал и нармуль. при-24 заводился... лукойл лукойлу рознь...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:55 | Сообщение # 2248
Присоединяюсь к мнению Лукойл гавно, минус двенадцать соляра замерзла
Yurezz
1965 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:55 | Сообщение # 2249
ov1, Не путай ваш Лукойл с Украинским филиалом.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:55 | Сообщение # 2250
Чек надо смотреть ,если заправка Лукойл ,а в чеке ООО" вася иванов " то хрен знает ,че он там продает. Заправился сегодня на Татнефти и в чеке тоже татнефть написано . Соляра как слеза , я только ключ повернул ,а машина уже завелась . еще с Лукойла надо образец будет взять.
