Награды: 35
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:24 | Сообщение # 491
Quote (Jenia)
Дык так и надо говорить, типа, у меня мотор в мороз заводится не потому что я такой весь крутой и за машиной смотрю, а потому что у меня свечки в камерах есть.
У него степень сжатия ниже чем у тебя. Одна свеча не работает из 4-х - уже трудно завестись. А если 2 из 4-х нерабочие - вообще не заведется.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:28 | Сообщение # 492
Quote (Vova)
Свеча накала помогает этот воздух нагреть, т.к. сжатия для разогрева в мороз недостаточно
Что значит помогает воздух нагреть. Фихрекамера величиной с ноготь большого пальца, какой же это нагрев воздуха когда в закрытом мизерном пространстве находится раскаленный штырь и вот на это пространсво (причем запертое днищем поршня) распыляется солярка, о каком поджиге за счет сжатого воздуха речь? Без свечей в мороз сможете завести?
Добавлено (27.01.2012, 21:28)
Quote (Vova)
Не ну испарвность системы зажигания все равно никто не отменял, как и хороший АКБ.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 28.01.2012, 03:20
Награды: 35
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:34 | Сообщение # 493
Quote (Jenia)
свечи накаливания прогревают камеру сгорания. Пары (или мелкие брызги) дизтоплива, попав на свечу, нагревается и испаряются.
Эти двигателя 2,0 - 2,2 - 2,4, с их степенью сжатия без рабочих свечей накала завести проблематично. А вот 2,5 дизель
краб имеет более высокую степень сжатия.
Но я просто о том, что другие технологии. Раньше делали так, теперь так. Но все-же свечи накала в каждом цилиндре
более практично, чем одна факельного типа.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 27.01.2012, 21:39
2125 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:39 | Сообщение # 494
Проще сказать что без свечей они бесполезны. Старый трахтор до 2000х можно хоть водой горячей отлить и завести, тупо маслая двумя батареями. Либо тянуть на буксире, вообще с севшей АКБ, лишь бы на электроклапан хватило.
-АААА...красава!
Награды: 35
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:41 | Сообщение # 495
Quote (Jenia)
С буксира завести эти дизеля вполне реально. Можно и 2-мя АКБ по идее завести, можно воздух феном во впускной коллектор.
Но зачем? Проще свечи поменять и забыть про плохой запуск в мороз.
Я же говорю, ниже степень сжатия на этих двигателях и сделано это неспроста.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 27.01.2012, 21:45
2125 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:54 | Сообщение # 496
Quote (Vova)
Но я просто о том, что другие технологии. Раньше делали так, теперь так. Но все-же свечи накала в каждом цилиндре более практично, чем одна факельного типа.
Да нет, производитель просто ленится проектировать нормальные экономичные движки. Потому как в таком движке организовать процесс сжигания топлива проще. В СССР движки с фихрекамерами помню только стационарные Чапчики слабые дизель-генераторы и как двигателные установки на морских рабочих ялах (малых). На что-то ездящее их бы просто постеснялись поставить. Все более менее нормальные дизельные движки были с камерами сгорания в поршне, потому как расход у них ниже. Короче проще так сказать предкамерный дизель это как колесный пароход, тоесть прикольно и круто, но вчерашний день.
Свеча там не потому что практично, а потому что деватся некуда. Это неотъемлемая часть предкамерника, практически как форсунка.
Добавлено (27.01.2012, 21:54)
Quote (Vova)
Ну дык еще бы? В этом то и соль! Чем больше нагрузка и круче образование эффективного сгорания тем дороже и умнее болванка. Толи дело предкамера, можно пожиже все и попроще, только свечки нужны. И электроэнергия.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 28.01.2012, 03:21
Награды: 35
Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:23 | Сообщение # 497
Quote (Jenia)
2000-2006 г.в.
2,0 TDDI на 75, 85, 100 л.с. (непосредственный впрыск, нет предкамеры)
4 клапана на цилиндр. 2-х режимные форсунки.
Степень сжатия 1:19 (вполне технологичный дизель)
1994-2000 г.в.
2,5D 4HB на 76 л.с. (непосредственный впрыск, нет предкамеры)
2 клапана на цилиндр, простые форсунки, полуразделенная камера сгорания
Степень сжатия 1:20,6
2,5TD 4GA на 85 л.с. (непосредственный впрыск, нет предкамеры)
Степень сжатия 1:18,3
Прикрепления: 5668706.gif (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 28.01.2012, 00:50
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:24 | Сообщение # 498
Все самое лучше придумали в СССР и это украдено западом . biggrin переубедите biggrin
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:27 | Сообщение # 499
Вова. Секретов нет, но Вы таки умолчали. biggrin
2125 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:43 | Сообщение # 500
Quote (эдвард944)
Все самое лучше придумали в СССР и это украдено западом . переубедите
Не это мы у них все более мене стоящее украли.
Добавлено (27.01.2012, 22:43)
Quote (Vova)
2,5D 4HB на 76 л.с.
2,5TD 4GA на 85 л.с
Это что значит?
-АААА...красава!
