Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:10 | Сообщение # 791
Quote (lalo16061966) приплыли... ты не согласен?
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:05 | Сообщение # 792
ну что теперь я могу рассказать где и какие болячки есть в мерсах 313, 316, 416 цди машина не для р..спиздяев...всегда надо делать все вовремя-это первое,знать какие запчасти ставишь-надо только брэнд не жалея денег...залог пробега в пол миллиона и один момент мэнеджмента-отсутствие датчика давления масла....у меня маскодонте 2140 и то стоял!короче так машина в единственном жрет топливо но взамен выдает славутую мощность,мощность она и является источником проблемы выгибания колена(не всегда!!! это кому как везет),выгнутое начинает крашить вкладыши,крошка забивает теплообменник,крошка убивает масляный насос,а был бы датчик давления масла можно было б заметить сразу что моему моторчику грозит маслянное голодание и дорого стоящий ремонт...все решаемое вкручиваем датчик и заливаем классное, масло говорят про мобил все.и изза забитого теплоотбойника масла, забиты теплообменник масла также грозит проворачиванию вкладышей,какие то детали(не помню)сделаны для износоустойчивости и при определенной температуре они работают,как только масло перестало охлаждаться они тупо ПЛАВЯТЬСЯ! при замене масла стоит внимательно рассмотреть фильтр,ищем наличие металической стружки,нашли-не повод рыдать! еще можно обойтись простым ремонтом,лезем снимаем подон и проводим досканальный технический осмотр. демферный маховик тоже может сначала сам себе дать кривизну-биение, и передает его колену и опять те же яица с проворачиванием вкладешей-определяем по выжатому сцеплению в пол,если педаль импульсирует-процесс начат-редко но бывает и когда снимаем крышку с радиатора можем услышать отчетливый металический стук,на оборотах и при закрытой крышке его не слышно в общем это привод вакумного насоса звук страшный проблема нет... много кто ездит по пол миллиона и проблем не знают!!! если вы много слышите плохого про спринтер-обернитесь вокруг, где не плюнь везде спринтер, их очень много и басней тоже много так как дураков у нас тоже много!вот и хаят по чем зазря!!про подвеску и коробку-тишина!клянусь! есть в черниговце бош-сервис с мотелем,как понял лучше на бывшем содружестве рб,рф.и ук нет!пригоняешь они тебе сделают все и больше того, все в наличие б/у и новье,цены как понял умереные, надо позванить проверить,так как я хочу купить 416 для себя с границы сразу не домой а на эту станцию пусть мне ее подготовят на тыщ 80-100 пробега,и настройки сделают.... чтоб спал спокойно,к нашим обращаться не хочу, а там люди с 1990 года репутацию себе набивали и обучают их новым примочкам вплоть до GL BRABUS AMG-класса-цены пишут умеренные,так как берут количеством заказов-очереди вообщем вот http://mak-avto.com.ua/ru/node/94Добавлено (19.03.2012, 19:05) --------------------------------------------- поднял
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 20:52 | Сообщение # 793
андрюха просмотрел твою тему и могу лиш два совета дать, на с чет кондея, если с ним проблемотично оформлять, тебе же подкинули идейку его снять и растомаживать, а как оформиш можно и обратно воткнуть, дешевле по моему будет его потом заправить чем с ним оформлять, но это только мое предположение, и еще по движкам, на сколко я знаю если двигло 4ка то нормально, проблемные пяти цилинтровые!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Vova
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:43 | Сообщение # 794
Quote (sanek3) Попробуйте снять хотябы генератор там и там.
Нормально он снимается.
Quote (k750) росто не всегда это выгодно делать особенно если на улице без подёмника и ямы На улице без ямы вообще сложно что-то серьезное делать.
Quote (kamazovich86) ,знать какие запчасти ставишь-надо только брэнд не жалея денег...залог пробега в пол миллиона Тоже лотерея, особенно у нас. Суют всякую туфту за немыслимые деньги.
Quote (kamazovich86) 1-магирус он уже через чур большой Я бы так не сказал. Но такую машину нужно брать под работу.
Quote (k750) я много чего и по форду сам делал так что не нужно ля ля. Я это к чему. Когда умеешь, то пофигу на марку авто. Главное его ремонтопригодность. Но для этого нужен оборудованный гараж, инструмент.
Quote (k750) и им интересно моё мнение и ощущения от разных машин о чём они тебе так же писали. Лично мне они не писали.
Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:45 | Сообщение # 795
Quote (tranzit046) двигло 4ка то нормально, проблемные пяти цилинтровые! чем?все тоже самое только плюс один цилиндр
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:30 | Сообщение # 796
я написал то что узнал, а про пятый цилиндыр поинтересуйся пристально!!, просто слышал что проблемные.
Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:55 | Сообщение # 797
Quote (tranzit046) просто слышал что проблемные. все нормуль!за 5 поршней уверен, а самый проблемный из спринтеров с 2006 года 315цди-битурбо...
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:46 | Сообщение # 798
ты всетаки этот вопрос про юзай досконально, что бы потом без гемороя, пока не купил, можеш носом ворочать как хочеш, а когда купиш тогда поздно будет!!
Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:04 | Сообщение # 799
Quote (tranzit046) а когда купиш тогда поздно будет!! такую машину без запаса денег нельзя покупать....а при покупке сразу не домой а в черниговскую область от дома 900км,там сервис по спринтарам-аффигенный с мотелем, с гарантией, там образованные спецы и электрик ушлый малый так что после сто думаю на 80.000 его хватит...зато разберу сразу движок и пусть смотрят что под замену
tranzit046
343 поста
