Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:03 | Сообщение # 1211
По-бедности ставили т ВАЗ 08-09.Но на затяжных подьемах и с грузом греется.А какая проблема с родным?У меня был отек в двух местах-трещина около сантиметра.Заклеил,держит мертво.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:27 | Сообщение # 1212
Можно на "краба" поставить родной ФОРД-овский, чуть шире по длине,( крепление переделать не сложно). Кто то ставил от Нивы(он тоньше). Родной был, продал неделю назад. И если честно с радиаторами проблем куча. Пересыхают от длительного хранения резинки на сотах, по краях радиатора. Так что лучше хранить радиатор плашмя, и залить антифриз, чтобы радиатор "дышал" и не пересыхал.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
sasha3023 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:34 | Сообщение # 1213
Привет друзья подскажите с наступлением дождей начало затекать со стороны водителя в лдв заметил два потека когда капает с рулевого кардана и возле левой ноги в раене педали сцепления снимал защиту там где дворники никаких дирок трещин не у видел может кто сталкивался напишите
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
668 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:04 | Сообщение # 1214
sasha3023, меняй резинку лобового стекла.Новая стоит космос,купи от Зил-бычок и будет счастье!
Сообщение отредактировал sanek3 - Воскресенье, 20.03.2016, 21:05
28 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:20 | Сообщение # 1215
так вроде смотрел резинка плотно прилягает к стеклу
yura5854 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:12 | Сообщение # 1216
Мой потек в КОТОРЫЙ раз,уже устал снимать и ставить.Ценная информация,Всем огромное спасибо!!!
sanek999999 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 21:07 | Сообщение # 1217
HELLP!!!!!!!!! Народ выручайте где можно откопать информацию по мотору на даф 400. мотор у меня Rover 2.5D интересует любая инфа по етому мотору.
Daf 400 двигатель rover 2.5d
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 22:24 | Сообщение # 1218
Привет,мотор как на форд скорпио (вроде как)
376 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:07 | Сообщение # 1219
Нет, там стоял двигатель именно ROVER ,  2,0(бензиновый) ,2,5атмосферным (69 л.с.), так и с турбонаддувом (86, 95 и 107 л.с.).
Добавлено (22.03.2016, 11:07)
Что именно интересует.
17 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:24 | Сообщение # 1220
Подскажите еще такой вопрос!!!какие рессоры подойдут на передок???
