Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 09:52 | Сообщение # 1221
Цитата Подскажите еще такой вопрос!!!какие рессоры подойдут на передок??? Родные!?!  Добавлено (24.03.2016, 09:52) --------------------------------------------- Цитата HELLP!!!!!!!!! Народ выручайте где можно откопать информацию по мотору на даф 400. мотор у меня Rover 2.5D интересует любая инфа по етому мотору. http://truckmanual.weebly.com/uploads....ine.pdf
Лови. Накопал, хоть кое что.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
меченый
17 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 20:54 | Сообщение # 1222
ПОДСКАЖИТЕ ПОТЕК САЛЬНИК НА ПОЛУОСИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ РАЗМЕР
Форд транзит,1997г, 2,5td, дубль кабина,20м3,с гидробортом на спарке. ldv convoy 2005г. 2.4 tdi long
Stas79
84 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 12:21 | Сообщение # 1223
63.6*88.9*11 вроде он.Добавлено (17.04.2016, 12:21) --------------------------------------------- Это на лдв.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
sasha3023
28 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 22:15 | Сообщение # 1224
вечер добрий ребята подскажите какое масло в двигатель можна заливать лдв конвой 2.4 TDI предведущий хозяин заливал 5 w 30 на двигателю видно маленькие сопли масла
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 11:59 | Сообщение # 1225
sasha3023, лей то же или 5w40.Если пробег большой,то и 10w40 пойдёт.
sasha3023
28 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 21:37 | Сообщение # 1226
пробег уже 273 мили
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 22.04.2016, 19:47 | Сообщение # 1227
Лью полусинтетику и особо не парюсь!Пробег примерно такой же.
sasha3023
28 постов
Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:12 | Сообщение # 1228
ок спасиба
Vanos
21 пост
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 08:34 | Сообщение # 1229
народ, скажіть будь-ласка який пробіг двигуна ЛДВухи 2,5, це перше питання. і друге, яку зарядку повиннен давати гена на акум на холостих при включених фарах ?? бо в мене вже загоряється лампочка акума на приборці, тобто вже не має в мене зарядки норм, бо лампочка то горить деколи, то не горить. і третє, що за шланг підєднаний до генератора ? і ще одне, щойно провіряв зарядку то на холодну не було зарядки навіть на хололстих (11,8В). на прогрітому двигуні показує 13,8-14,0В навіть з включеними фарами, але зарядка то є то не має. що може бути ?? я так поняв до гени ще підєднано вакуумні шланги. один з них підєднано до датчика якогось, а другий до тормозного вакууму
LDV Convoy 2000р. 2,5 td, фургон
Сообщение отредактировал Vanos - Понедельник, 25.04.2016, 13:29
voland25
Дата: Среда, 27.04.2016, 11:33 | Сообщение # 1230
Доброго всім дня! Маю проблему, LDV 400 Convoy. 2.4, 2006р. Під час руху, при вижиманні сцеплення та перелючанні передачі сам підгазовує, при нажиманні на педаль тормозу все пропадає. Педаль газу електронна, міняли не допомагає. ЩО ЦЕ МОЖЕ БУТИ! ? Дякую.
LDV 400 Convoy 2006. 2.4
