Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
val
10 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 10:19 | Сообщение # 1251
Здравствуйте форумчане. Разлетелся подшипник на задней ступице и покоцало место на чулке ,где крутится сальник. Извините если выражаюсь технически неправильно. Теперь новый сальник, естественно,будет рвать.Что делать?Менять чулок или на чулке есть насадка которую можно поменять ?
ldv convoy, год выпуска 2002, двигатель 2.4 тди,
kostya0105
2 поста
Дата: Четверг, 18.08.2016, 09:54 | Сообщение # 1252
всем привет. подскажите на ЛДВ 2,4 2003 года топливный насос можно заменить с транзита или только ЛДВ?
scott84
Дата: Четверг, 18.08.2016, 10:35 | Сообщение # 1253
kostya0105, с транзита подойдет
kostya0105
2 поста
Дата: Четверг, 18.08.2016, 18:38 | Сообщение # 1254
еще вопрос, BOSH VP 30 на 2.4 и 2.0 двигателе одинаковые?
kamikadze
Дата: Суббота, 27.08.2016, 14:27 | Сообщение # 1255
Цитата voland25 (  ) Доброго всім дня! Маю проблему, LDV 400 Convoy. 2.4, 2006р. Під час руху, при вижиманні сцеплення та перелючанні передачі сам підгазовує, при нажиманні на педаль тормозу все пропадає. Педаль газу електронна, міняли не допомагає. ЩО ЦЕ МОЖЕ БУТИ! ?Дякую. Добрый день,таже самая проблемма как и у вас,и такой же двигатель и машина.Присутствует данная проблемма уже месяца 2,на диагностике все ок показало.Пока так и езжу ,жду чтоб уже что то накрылось конкретно,так как все только разводят руками. Может кто стыкался с таким делом, отзовитесь пожалуйста.
Ldv convoy 2.4 тд, 2004г. Бортовик
Vanos
21 пост
Дата: Вторник, 06.09.2016, 07:19 | Сообщение # 1256
хочу собі на ЛДВуху поставити передні підресорніки. скажуть народ, такі існують в природі чи їх вже потрібно підбирати від різних марок авто ?
LDV Convoy 2000р. 2,5 td, фургон
Stas79
84 поста
Дата: Вторник, 06.09.2016, 16:34 | Сообщение # 1257
Цитата Vanos (  ) хочу собі на ЛДВуху поставити передні підресорніки. скажуть народ, такі існують в природі чи їх вже потрібно підбирати від різних марок авто ? С газ 53 передние обычно ставят
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 06.09.2016, 17:04 | Сообщение # 1258
Цитата Stas79 (  ) С газ 53 передние обычно ставят Я себе на ЛДВеху когда-то ставил с газона, машину потом продал товарищу, а он снял эти подрессорники и просто заменил передние рессоры на новые - сказал что новые работают лучше чем старые усиленные подрессорниками.
Vanos
21 пост
Дата: Четверг, 08.09.2016, 20:33 | Сообщение # 1259
дякую народ
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 10.09.2016, 21:55 | Сообщение # 1260
Подскажите,сколько масла нада в задний мост.Приза был уже.
