Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 21:15 | Сообщение # 1271
Цитата Vanos ()
ну в мене вроді ще ніразу не світилась лампочка спіралька.
Vanos, лампочка спиралька на этих моторах загорится тока в мороз градусов 5.
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Вторник, 27.09.2016, 09:46 | Сообщение # 1272
На этих авто спираль может загораться по разным причинам. Из своего опыта говорю. Например датчик кислорода или генератор и так далее. причин может быть много. Я имею ввиду двигатель 2,4
Добавлено (27.09.2016, 09:46)
Vanos, смотри в личку
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
Сообщение отредактировал Stas79 - Вторник, 27.09.2016, 09:47
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:00 | Сообщение # 1273
Stas79, где на ЛДВ датчик кислорода?
84 поста
Дата: Вторник, 27.09.2016, 22:58 | Сообщение # 1274
Я так называю датчик который стоит на впускном колекторе))).
Сообщение отредактировал Stas79 - Вторник, 27.09.2016, 23:00
Vanos Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 28.09.2016, 12:05 | Сообщение # 1275
ну в мене двіжок 2,5 тому я пролєтаю =))) ну а лампа гени в мене недавно світилась бо зарядки не було. але світилась лампа акума, а не спіралька
LDV Convoy 2000р. 2,5 td, фургон
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:34 | Сообщение # 1276
На ЛДВ лампочка свечи накала своеобразный-"ЧЕК" Эта лампочка отвечает за разные поломки двигателя. Просто на нее "повесили всех собак" sad
Подкрыльники от "Газели" ставят, только слева под рулевую колонку подрезать надо.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
sasha3023 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:22 | Сообщение # 1277
ребята добрий вечер подскажите розмери зальников гура на лдв
начало сопливить
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
21 пост
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 10:17 | Сообщение # 1278
поділюсь швидкісним ремонтом ЛДВ. і так: недавно дзвонить батя і каже був не заводитьс. тіпа ключем повертає а у відповідь тишина, нічого не клацає, стартер не круте, короч повний ноль. кажу, постукай по стартеру і по бендіксу може заведеться. дзвоне за деякий час, приїжджай бо глухо. коли їхав то думав, якщо не справлюсь з ремонтом то дзвякну до zibulya7, бо як-не-як бус придбаний в нього. приїхав: дійсно тишина. на обертом ключа реакції двигуна ноль. тоді зробив наступне: бо просто похожа проблема була в мене на жигулі. тоді я розібрав замок запелення, почистив контакти, поставив все назад, і торк все завелось. з бусом думав що така сама проблема, що проблема з замком запалення. все вірно я думав. що я зробив: постукав монтіровочкою по металевій обоймі замка запалнення і торк був завівся. висновок: зняти замок запалення продути його і по можливості прочистити. але так як цей замок запалення не простий бо ключ з чіпом, то просто його продую компресором. бо напевно там тонна пилюки є на ньому і в нього.
376 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 10:04 | Сообщение # 1279
начало сопливить
Посмотри на странице 46, этого форума. там есть инф-ция smile
28 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 19:12 | Сообщение # 1280
Привет страничку прочитал сальники записал но проблема тепер что бил в трех автомагазинах таких сальников не нашол
