Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 19:23 | Сообщение # 1281
sasha3023, это как с подшипниками. Ищи фирмы которые занимаются только сальниками. Дай им размеры, и купишь все что надо и дешевле.
sasha3023 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Среда, 05.10.2016, 20:35 | Сообщение # 1282
Ок буду искать спасиба
Добавлено (05.10.2016, 20:35)
Ребята а в лдв 2.4 стоит 4 свечи накала! и сложно их менять самому?
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
yura5854 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:01 | Сообщение # 1283
Ребята всем добрый день!!!вопрос такого плана ЧТО нужно сделать что-бы увеличить выворот передних колес (что-бы бус был более маневренние) а то колеса еле выворачиваются и при развороте приходится пару раз сдавать то в перед то назад!!! за ранее все спасибо!!!
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:12 | Сообщение # 1284
Я недавно тоже пытался решить эту проблему. Считал что нужно подогнуть сошку на колонке, чтоб она стала короче, но оказалась наоборот, чем длиннее сошка тем больше выворот руля.(У меня длина сошки примерно 15 см.) После этого я бросил эту затею и езжу себе спокойно))). В принципе можно подогнуть полумесяц, но там нужно знать как и безопасно ли это будет (это при удлинении сошки).
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
Сообщение отредактировал Stas79 - Вторник, 11.10.2016, 10:24
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 12.10.2016, 10:07 | Сообщение # 1285
Я раньше уже говорил об этом, выворот колес зависит от длинны сошки. Для примера можно посмотреть на длинну сошки у такого буса ,как "Мерседес" 207-410(до Спринтеров) там сошка длинная, при вывороте руля (влево,вправо) сошка тягу толкает вперед, назад на порядок дальше, чем у ЛДВ. Потому и вывороты руля разные, хотя балка на ЛДВ позволяет выворот увеличить. Выход один, искать замену сошки. Подходит сошка на ЛДВ от ДАФ-400, но только от гиравлической рулевой колонки. я себе ставил. Правда при вывороте руля вправо, колесо будет упираться в тягу, которая идет от сошки к полумесяцу. Это можно убрать выравниванием сошки в кузне, но я себе этого не делал (было лень снимать сошку) но при выравнивании сошки ее длинна увеличится. значит и радиус поворота уменьшится.
Прикрепления: 9271793.jpg (21.8 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
val Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 19:11 | Сообщение # 1286
Доброго времени суток. Подскажите,пожалуйста, параметры схождения колес.
ldv convoy, год выпуска 2002, двигатель 2.4 тди,
17 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 10:45 | Сообщение # 1287
У кого есть такая сошка на продажу???
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 11:05 | Сообщение # 1288
2 - 3 мм нормально будет
17 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 16:54 | Сообщение # 1289
Подскажите кто занимается ремонтом рулевых колонок на ЛДВ конвой ???
Добавлено (24.10.2016, 16:54)
Кто продает рулевую колонку на ЛДВ конвой???
Vanos Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 26.10.2016, 08:52 | Сообщение # 1290
yura5854, до zibulya7, звернись
Добавлено (26.10.2016, 08:52)
zibulya7, маєте в наявності подушку кпп до ЛДВухи і хрестовини, ціна ?
LDV Convoy 2000р. 2,5 td, фургон
Сообщение отредактировал Vanos - Среда, 26.10.2016, 09:13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
