Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Puzzi
15 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 11:52 | Сообщение # 311
Спасибо, чистым случаем нашел на рынке пару по 60 грн\шт. Очень много интернет продавцов рядят сумасшедшие цены на DAFзапчастюлькии!
LDV-convoy- 2.5 D "краб" мех.топливная BOSCH 2002
Сообщение отредактировал Puzzi - Среда, 22.08.2012, 11:53
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 18:17 | Сообщение # 312
Привет zibulya7!Подскажи,в чём различия,кроме цены? Quote (zibulya7) Должны быть родные по цене от 60гр до 85гр Quote (АК90) отправляюсь на поиски Зачем искать,если можно позвонить zibulya7 и не заморачиваться.Чего у него нет-прикупить в Киеве.
Дата: Четверг, 23.08.2012, 00:05 | Сообщение # 313
Добрий вечір. Підскажіть, буть ласка, як у ЛДВ Конвой зробити із 75кв. двигуна 90кв. Наперед вдячний.
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 23.08.2012, 08:29 | Сообщение # 314
Привет sanek3 Quote !Подскажи,в чём различия,кроме цены? Разницы нет, кроме цены.Добавлено (23.08.2012, 08:29) ---------------------------------------------
Quote як у ЛДВ Конвой зробити із 75кв. двигуна 90кв. Я думаю надо; 1.турбину 2. радиатор на охлаждение воздуха ,вместо трубы под бампером 3.возможно комп Топливный насос такой-же. вроде бы все.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Puzzi
15 постов
Дата: Суббота, 25.08.2012, 19:33 | Сообщение # 315
Сообщение отредактировал Puzzi - Суббота, 25.08.2012, 19:34
scott84
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:12 | Сообщение # 316
zibulya7, привет у тебя что то есть по LDV Leyland ??
zibulya7
376 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 08:44 | Сообщение # 317
Привет scott84!!! По LDV-Conwoy есть практически все с 1997г. по 2005г.
senti
15 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:33 | Сообщение # 318
Спидометр рабочий? Сколько будет стоить отдельно спидометр?
Transit98г.в. 2.5 tdi Sprinter 2.9 tdi
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 01:14 | Сообщение # 319
Привет senti! Спидометр для какого буса? Transit? Sprinter? LDV?
senti
15 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 23:27 | Сообщение # 320
На транзит. У меня стоит спидометр как на LDV.
