Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Пятница, 14.09.2012, 14:57 | Сообщение # 331
zibulya7, блин такое наверное не подойдет и мне левое нуно sad
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 22:35 | Сообщение # 332
Позвони мне по тел.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Суббота, 22.09.2012, 20:50 | Сообщение # 333
добрый день подскажите пожалуйста что творится с машиной. с утра заводится с пол оборота а когда поработает немного начинаются проблемы с заводкой. схочет заведется сразу а в основном нада ганять долго стартером.и когда заведётся такое ощущение что уходит соляра когда заведется двигатель не набирает обороты а потом реско набирает. раньше было такое но потом стало нормально я никуда не лазил.
топливный фильтр поменял на новый. зарание спасибо за совет.
двигатель краб аппаратура бошш
Дата: Суббота, 22.09.2012, 20:56 | Сообщение # 334
Привет всем. Есть интересная особенность у моего конвоя - При высоких оборотах двигателя плавает яркость всех световых приборов. хто зает что может быть?
376 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:45 | Сообщение # 335
Quote
Может быть проблема с ТНВД. Попробуй когда двигатель горячий на топливный насос полить холодной водой и заводи двигатель. Если заведется может с ним проблема. Но это как вариант.
alexxxey77777 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 25.09.2012, 10:36 | Сообщение # 336
Всем доброго времени суток ! На моем LDV Convoy 2004, 2.4td заклинила КПП. Подскажите, пожалуйста, кто знает, номер коробки, от чего подходит????
376 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:38 | Сообщение # 337
У меня есть КПП "свежая" 2004г.в.
Если интересно пиши в личку.
Прикрепления: 2591641.jpg (231.5 Kb) · 1212760.jpg (368.2 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Вторник, 25.09.2012, 14:40
Дата: Среда, 26.09.2012, 05:33 | Сообщение # 338
Полил топливную водой без результата.Тогда отжал во время заводки форсунку и сразу завелась.Вывод: в систему попадает воздух.Ищем где))
376 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 11:20 | Сообщение # 339
Попробуй методом исключения:
подсоедини к двигателю пластиковую бутылку с соляркой, подачу и обратку в бутылку. Лучше это делать на яме, бутылку можно снизу подвязать.
Пробуй заводить и глушить пару раз.
И еще, на баке есть одно слабое место. пластиковая трубка с баком соединяется Г-образной резиновой трубкой и она от старости на баке трескает и там подсасывает воздух. В основном такие проблемы вылазят на период понижения температуры. Проблемы клем акамулятора их надо почистить и смазать и проблемы с соляркой (подсос воздуха)
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 19:43 | Сообщение # 340
Добрый день. Кто подскажет - салярка уходит только тогда, когда авто стоит под наклоном. Есть в системе клапана, которые держут салярку?может в них причина?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
