Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:46 | Сообщение # 351
А не пробовали договорится с компьюторщиком чтобы с утра ему притянуть бус и до заводки его попробовал про сканировать на ошибки или какие-то поломки. Или чтобы он сам подъехал.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
nikk_slavuta Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 22:23 | Сообщение # 352
ODB II стандартный тестер его возьмет?
LDV Convoy 2004 год. 2,4 турбодизель интеркулер.
376 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 23:38 | Сообщение # 353
Честно не знаю.
Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:15 | Сообщение # 354
И опять доброго времени суток!!! Сегодня с утра, по совету "бывалых", подкачал топливо ручным насосом(подкачкой), завелся с полтыка с первой попытки. Теперь возникает вопрос, где искать подсос воздуха и(или) обратный клапан который не держит давление??? Облазил все под капотом и внизу - подтеков не видать ВООБЧЕ. :-(
Добавлено (05.10.2012, 16:15)
Те же "бывалые" сказали, что СОЛЯРис это не БЕНЗИлус видно не будет зато хлопот доставит. Это так??? Если да то подскажите где искать. Моцком догадываюсь что не в топливопроводе высокого давления, а то видно было бы. А поконкретнее не ЖНАЮ.
376 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 21:17 | Сообщение # 355
Вот здесь должна стоять подкачка, так удобнее
Прикрепления: 2338854.jpg (156.1 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Пятница, 05.10.2012, 21:18
Дата: Пятница, 05.10.2012, 22:00 | Сообщение # 356
Здравствуйте, zibulya7. Есть проблемки! Надеемся на вашу помощь. 1. Разбита левая передняя фара на ЛДВ 1999 г. выпуска. Можем ли мы заказать через вас? 2. Полетел подвесной подшипник (карданный). Не можем найти. Сможете помочь?
Готовы к предоплате. Если возможность есть, то что получится по времени и каков порядок наших действий?
С уважением, русЛДВ!
376 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 10:59 | Сообщение # 357
Фара есть, подвесной подшипник если резина целая можно выпресовать в тисках на рынке купить подшипник 6009 и запресовать. на рынке или у тех кто занимается подшипниками и сальниками есть русские, чешские,китайские.японские.французские. Ценовой порог от 30гр до 140гр. Или брать оригинал с резиной в сборе. Даю Вам тел в личку.
Добавлено (06.10.2012, 10:59)
Могу выслать "Новой почтой" или любой другой курьерской службой.
позвоните по тел. номер в ЛС
Прикрепления: 0944122.jpg (113.8 Kb) · 6229771.jpg (91.2 Kb)
Дата: Четверг, 11.10.2012, 07:41 | Сообщение # 358
Добрый день всем!Меня уже топливопроводы так достали что ужас.Что токо не делал а когда заведу то авто не набирает сразу обороты а когда откручу форсунку (бывает первую.бывает вторую) сразу идут бульбы а потом норм.соляра и двигатель сразу берет обороты.Я уже перепробывал все советы.Осталось поставить еще бензонасос с москвича перед фильтром.(чтоб он сыграл роль клапана).И еще заметил что на больших оборотах в ходу машина начинает терять тягу.Сброшу обороты опять все норма.
И еще; С бака выходят 2 трубки одна толще другая тоньше какая с них подача и какая обратка? Ато я уже затуркался снимал менял местами а теперь и сам не знаю какая куда иде(((..Заранее спасибо.
Добавлено (11.10.2012, 07:41)
PS:и еще заметил если мало мало солярки в баке тем хуже заводится
376 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:30 | Сообщение # 359
трубка на 10 -подача
трубка на 8-возвратка
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:48 | Сообщение # 360
Была похожая проблема была трешинка в изогнутой трубочке которая соединяла магистраль с выходом из бака подача толстая если фильтр стоит старого образца затягивается хомутом смотри чтоб по корпусу было сухо если влажный может там подсасывать воздух да и при замене фильтра между корпусрм и хомутом вставляй сверло на 8 как прижало барашек хватит тянуть чтоб фильтр не помять а еще глянь в теме топливная аппаратура навскидку не скажу там Чак расписал порядок проверки А по опыту больших машинок сними трубку подачи с тнвд а от бака попробуй приладить насос у нас на грузовых была груша и давани где потекло там и подсос да трубку на входе в тнвд заглуши
Добавлено (11.10.2012, 09:48)
Меньше солярки хуже заводится могло что либо ппопасть в заборную трубку у меня попадал кусочек из прокладки датчика топлива продуй магистраль в сторону бака
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
