Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
sasha3023 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:00 | Сообщение # 1321
Снизу в газелевском два Штирия между радиатором и кузовом на Штирия одел резиновие втулки а сверху по центру радиатора прикрепил пластинкой радиатор к верхней планке та что крепится между фарами
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:06 | Сообщение # 1322
А у тебя без интеркулера?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
28 постов
Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:08 | Сообщение # 1323
Да без
84 поста
Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:17 | Сообщение # 1324
Вот в этом все и дело.
Мне надо придумать как его прикрепить к инкулеру, и чтоб он влез по высоте. У меня высота радиатора 31 см а газелевский 39 см
Сообщение отредактировал Stas79 - Пятница, 10.02.2017, 19:20
28 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:07 | Сообщение # 1325
Тогда тебе нада искать от ЛДВ наверно на олх посмотри удачи
Добавлено (10.02.2017, 19:25)
8 см тяжело будет спрятать
Добавлено (12.02.2017, 18:07)
Привет ребята пару дней назад появился какой-то тук в корпус воздушного фильтра думал сразу накрилась турбина но снявшись патрубок с егр и завёл машинку тук ишол от туда подставил руку и чуствувал типа воздух бет в руку роботи в изменении машинки не заметил подскажите пожалуйста что может бить с чего начинать и с какой стороны подходить к матору
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:52 | Сообщение # 1326
Гидрокомпенсаторы смотреть, это из-за них.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
28 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:59 | Сообщение # 1327
А как понять что он стал непригодний
84 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:39 | Сообщение # 1328
Сними клапаную крышку. Сними сними валы на которых стоят рокера и проверь каждый на наличие люфта гидрокомпенсатора в рокере. Простите меня если не так технически правильно объяснил)))
Сообщение отредактировал Stas79 - Воскресенье, 12.02.2017, 21:59
28 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 21:39 | Сообщение # 1329
Ok
Добавлено (20.02.2017, 21:39)
А кроме гидрокомпенсаторов ещо что то может бить буду лезть то думаю все причини посмотреть какие существуют
84 поста
Дата: Среда, 22.02.2017, 11:24 | Сообщение # 1330
если из воздушного фильтра бубнит, то большая вероятность, что гидрокомпенсаторы(причем этот звук отдают выпускные). если что то бьет или стучит, то я незнаю.
Сообщение отредактировал Stas79 - Среда, 22.02.2017, 11:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
