Поставил себе Google Chrome. Доволен очень.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.10.2009, 19:50 | Сообщение # 11
у меня ОГО 256к и все работает на ура , просто раз в полгода сношу полностью винду и начинаю с чистого листа.
san_san
Дата: Пятница, 30.10.2009, 19:54 | Сообщение # 12
Quote (zh170671iaa) просто раз в полгода сношу полностью винду и начинаю с чистого листа. может не надо так часто... ты что много прог разных устанавливаешь и сносишь? или вирусняк беспокоит? пока всю гору прог поустанавливаешь с чистого листа... а комп какой?
тарасевичь
Дата: Пятница, 30.10.2009, 20:05 | Сообщение # 13
скорость 1000 провод. можна больше. турбо ее тормозит жестко. чтобы систему не ломать и не петеставлять. Акронис называется. Он делает образ системы со всеми прогами и сохраняет его. если что, можно потом загрузиться не с Винды а с него, и пуля в пулю восстановить все как было. Удобно когда что-то новое ставишь, а оно глючит
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.10.2009, 23:45 | Сообщение # 14
Целерон 2,26 ГГ, 1 ГИГ ОЗУ . Все как у всех, но бывает и ставлю. Два диска C и Д, так что форматируется только С. На безлиме вообще нет проблем, выставляю автоматическое обновление с Виндовс апдейт и через сутки все то же. Уже когда кажеться, что полная Ж О П А - просто меняю винт , а болезненный оставляю ковырянии на досуге.
Добавлено (30.10.2009, 20:15) --------------------------------------------- Удобно когда что-то новое ставишь, а оно глючит ну........ для таких понтов есть - создать точку восстановления, потом при загрузке - выйти в меню БИОСа и вызвать загрузку с точки восстановления. Добавлено (30.10.2009, 23:45) --------------------------------------------- тест скорости http://www.speedtest.com.ua/speed2.htm?72418
Vova
Дата: Суббота, 31.10.2009, 01:00 | Сообщение # 15
Quote (san_san) opera_ac_3.7a_2 Тоже себе поставил. Понравилось.
san_san
Дата: Суббота, 31.10.2009, 11:09 | Сообщение # 16
Quote (Vova) opera_ac_3.7a_2 Тоже себе поставил. Понравилось. Первое чем понравилось - это количеством вкладок в экспресс панели.
487 постов
Дата: Суббота, 31.10.2009, 16:17 | Сообщение # 17
Quote (san_san) Тоже себе поставил. Понравилось А ещё там можно сделать кэш 400 мб и всё видео с ЮТУБА сохраняется на винте.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
san_san
Дата: Суббота, 31.10.2009, 16:38 | Сообщение # 18
где в настройках кэш и где сохраняется?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:36 | Сообщение # 19
Настройки-История - Дисковый КЭШ. Кэш на диске, вероятно там где Опера или в папке Документы и установки-"пользователь"- ...........
CooperOff
157 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 03:45 | Сообщение # 20
Quote чтобы систему не ломать и не петеставлять. Акронис называется. Он делает образ системы со всеми прогами и сохраняет его. если что, можно потом загрузиться не с Винды а с него, и пуля в пулю восстановить все как было. Все правильно!!! Разбил жесткий на С и Д. На С винда с дровами, с прогами. Полностью готовая и настроенная. На Д все личные файлы. После этого делается образ с помощью Акрониса диска С. После вирусных атак и прочих глюков. Восстанавливаешь с образа диск С. Поверх старого. И чистый комп. Восстановление занимает порядка 10 минут. Вместо потраченных на новую установку 2х часов.
