Модератор форума: F-Transit
Поставил себе Google Chrome. Доволен очень.
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 13:20 | Сообщение # 21
Quote (san_san)
где в настройках кэш и где сохраняется?
C:\Program Files\OperaAC\profile\cache4 - у меня вот здесь сохраняются все видюхи после просмотра ЮТУБа и т.п. а так же все фото и картинки. только они перезаписываются более свежими после переполнения кэша. Эта функция есть только в ОПЕРА АС.
А настройка эта здесь: Меню СЕРВИС\настройки\дополнительно\история\дисковый кэш Выбираеш максимум - 400 мб.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 13:57 | Сообщение # 22
Quote (Кровельных-дел-мастер)
А что такое Опера aс? У меня сейчас 10.01 кэш тоже 400мб, на прошлых не смотрел. Окон быстрого запуска на выбор - дофига. Нравится, что можно ещё и фоновый рисунок выбирать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:08 | Сообщение # 23
Позы "господ Интернетных дел монстров " , смотрите, поосторожнее, а то привыкните:
Прикрепления: 5299133.jpg (59.5 Kb) · 5729242.jpg (59.0 Kb)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 00:22 | Сообщение # 24
CooperOff, давай ссылку на Акрополис ,а то тута светит Винду перебить так так влом потом все собираьт а за 1,5 года много чего насобиралось.
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 09:30 | Сообщение # 25
http://nowostey.net/software/5152.html
Acronis True Image 11 Home позволяет полностью решить проблему резервного копирования ваших данных, гарантируя сохранность всей информации, хранящейся на жестких дисках компьютера, и ее мгновенное восстановление в случае необходимости.
Компания Acronis представляет новую версию популярной программы для резервного копирования данных Acronis True Image 11 Home. Программа Acronis True Image решает проблему резервного копирования данных, гарантируя полную сохранность всей информации, хранящейся на жестких дисках компьютера.
С ее помощью можно производить резервное копирование отдельных файлов и папок, любых категорий пользовательских данных по выбору, а также целых дисков или их разделов.
В случае какого-либо сбоя, нарушившего доступ к информации или работу системы, а также в случае нечаянного удаления нужных файлов, вы легко сможете восстановить работу системы и утраченную информацию.
PS Акрополис - это нечто вечное и из Древнего Рима. biggrin
Добавлено (02.11.2009, 09:30)
Внимание! При скачивании ругнулся Аваст happy , троянский конь wacko .
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 16:08 | Сообщение # 26
Пользуюсь оперой 10! Как по мне рчень приличный браузер по оформлению, функциям и простоте настройки!!!
Антивирус NOD 32 ! Плоховат, собираюсь менять на что то повеселее, но только не Каспера!! От него виснет не только инет по скорости, но и "ругает" при установке программ "неизвестного происхождения!!.".
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 16:50 | Сообщение # 27
stas_barabass, - Аваст бесплатен, можно доктора ВЕБа - только ключ поискать или попросить.
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:41 | Сообщение # 28
Quote (zh170671iaa)
Да я в курсе, спасибо!! ВИнду давно нужно переустанавливать, но по правде говоря что то пока нет желания и времени!! ВОт сохраню данные снесу и всё с чистотго листа всё поставлю!! smile
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 01:03 | Сообщение # 29
А я на 9.26 Opera остановился а всё что выше чёт не понравилось.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Dragracer883 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 22:55 | Сообщение # 30
stas_barabass, NOD32 4.2... Дергает по тестам даже касперского. У меня у самого установлен нод, раньше долгое время стоял каспер( был снесен из-за огромной нагрузки на железо). Поставил нода живу и радуюсь. Для меня лучше антивиря нету! А на счет браузеров- раньше юзал фаерфокс, попробовал хром (пол-часа на привыкание) и все, влюбился! Работает шустро, очень удобен, красивый интерфейс. Рекомендую!
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан
Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
