Куплю Форд-Транзит
Baiker68 Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 23:52 | Сообщение # 111
Проблеммы начались раньше до тряпки!И тряпка попала под ремень генер и гидрика!Пока в фильтре есть соляра работает как заканчивается глохнет!С стартера не хочет только с буксира заводится
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д
мотоцикл Honda Gold Wing 1200
мотоцикл Урал М-67 с коляской
Награды: 28
Дата: Четверг, 03.02.2011, 23:56 | Сообщение # 112
Quote (zh170671iaa)
У тебя метки ГРМ провернуло , если не было кожуха на ремне.
Если провернуло ремень то и штанги могло погнуть,если мослал при этом,пройденный этап сам по первах на этом попал,но не чего сложного,всё ровняется и в лёгкую.Главное выяснить провернуло ремень или нет.
120 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 23:57 | Сообщение # 113
Я уже в ступоре измучился с ним поэтому и в сервис подался!Щас делает не дорогой мастер но причину понять пока не может за работу просит копейки от 500 до 1500!
Дата: Четверг, 03.02.2011, 23:59 | Сообщение # 114
Quote (Baiker68)
подкачивающий насос под замену
Награды: 28
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:00 | Сообщение # 115
Quote (Baiker68)
То то и оно,вся загвоздка в подаче,а с канистры ты пробовал,не помню,ты что то писал помоему.
Добавлено (04.02.2011, 00:00)
А стартер хорошо крутит???
120 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:01 | Сообщение # 116
Подкачивющего насоса нет на филтре-стоит заглушка
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:03 | Сообщение # 117
Baiker68, поищи его в р-не выпусконого коллектора , слева по ходу движения....
120 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:04 | Сообщение # 118
Сегодня мастер напрямую на насос через канистру завел!Стартер крутит хорошо-акм 100 ампер
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:07 | Сообщение # 119
Quote (Baiker68)
че ж он сразу насос подкачки не поменял ? удовольствие растягивает?
120 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:08 | Сообщение # 120
Но все равно подозревает что насос мало создает давление!Сказал что завтра будет звонить и консультироватся опытными дизелистами
