Куплю Форд-Транзит
goncharov
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:23 | Сообщение # 131
zh170671iaa, Боюсь по картинке он не поймёт.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:25 | Сообщение # 132
goncharov, трубки не замерзли , обратка то в бак сходит .Добавлено (04.02.2011, 00:25) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) Боюсь по картинке он не поймёт. к то не поймет? владелец или механик?
Baiker68
120 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:27 | Сообщение # 133
ВЯ думаю уже отмерзли -В Москве 2 день +1
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д мотоцикл Honda Gold Wing 1200 мотоцикл Урал М-67 с коляской
goncharov
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:28 | Сообщение # 134
Quote (Baiker68) Не совем хорошо заводился-были морозы через 3 часа завел с стартера через пять не смог!Но это понято машина летний вариант свеча не работала ча Свеча хорошо,но в хороший мороз она почти до жо....ы Нужно подготовленное топливо(с присадками,антигелем) или хорошее зимнее,и подогрев мотора.вот тогда проблем не будет.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:28 | Сообщение # 135
если не поймет , пусть лезет под машину и отслеживает путь трубок от бака до ТНВД . Quote (Baiker68) Но это понято машина летний вариант свеча не работала час купил новыю за тыщу не оригинал аналог!За оригинал загибали 2 500 и сказали что в Москве нету надо везти с Питера! а если окажеться, что свеча ни причем , а нужно менять реле накала свечи? при АКБ 100 а-ч накой та свеча , стартер замаслает и так.
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:31 | Сообщение # 136
Quote (zh170671iaa) при АКБ 100 а-ч накой та свеча , стартер замаслает и так. если исправен
Baiker68
120 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:33 | Сообщение # 137
Спасибо не много успокоили что дело не в топливном насосе
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:34 | Сообщение # 138
Baiker68, это Ваша первая машина?
goncharov
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:35 | Сообщение # 139
Quote (zh170671iaa) к то не поймет? владелец или механик? Конечно,владелец,механник читает букварь,нодеюсь разберётся Quote (zh170671iaa) goncharov, трубки не замерзли , обратка то в бак сходит Не факт,подача может и не проходить.Если бы не попадал в подобную ситуацию,не говорил.(40мин на ХХ и 8-10 км)проехал и сдох замёрзло всё нах.причём заехал и в бак где было 40л дт, залил 10 бенза и не помогло.
Baiker68
120 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:35 | Сообщение # 140
Подсажите как в подписи прписать свою машину!?
