Куплю Форд-Транзит
kolhak5
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:36 | Сообщение # 141
в мой профиль зайди там все понятно
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:37 | Сообщение # 142
и летний вариант тоже не факт,у самого твой мотор стоит,свеча в качестве заглушки,аккум 100 на исправном стартере в -15 заводил,не с полтыка,но завел сам, когда еще подогревов небыло
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:37 | Сообщение # 143
Quote (Baiker68) Подсажите как в подписи прписать свою машину!? верхний левый угол - МОЙ ПРОФИЛЬ - ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ - ИЗМЕНИТЬ - ЗАПИСАТЬ
Baiker68
120 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:38 | Сообщение # 144
Дизель и Транзит первый!Вобще то не полный чайник до этого был Зил 130 знал почти досконально да и на дизелях поработал в молодости на Маз 504
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д мотоцикл Honda Gold Wing 1200 мотоцикл Урал М-67 с коляской
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:39 | Сообщение # 145
Quote (Малыш53) и летний вариант тоже не факт,у самого твой мотор стоит,свеча в качестве заглушки,аккум 100 на исправном стартере в -15 заводил,не с полтыка,но завел сам, когда еще подогревов небыло все у него факт , раз с канистры сам завелся - значить все нормально . поменять подкачку, проверить метки ремня ГРМ и....... обмыть.
kolhak5
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:40 | Сообщение # 146
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:41 | Сообщение # 147
Quote (Baiker68) Вобще то не полный чайник до этого был Зил 130 знал почти досконально и как в ЗИЛе 130-том , топливо подается в карбюратор с бака установленного на раме за кабиной с левой стороны?
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:42 | Сообщение # 148
Quote (zh170671iaa) все у него факт , раз с канистры сам завелся - значить все нормально . поменять подкачку, проверить метки ремня ГРМ и....... обмыть. я это и имел ввиду,но ключевое слово ОБМЫТЬ
kolhak5
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:42 | Сообщение # 149
а как у меня подается без подкачивающего?
goncharov
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:43 | Сообщение # 150
Точно,ОБМЫТЬ,и ему плеснуть,глядиш и поедет
