Куплю Форд-Транзит
Baiker68 Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 13:56 | Сообщение # 71
Подскажите откуда взялось масло в корпусе воздушного фильтра?
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д
мотоцикл Honda Gold Wing 1200
мотоцикл Урал М-67 с коляской
Награды: 28
Дата: Четверг, 20.01.2011, 14:25 | Сообщение # 72
Это уже не гуд,для начала сними газоотводящую трубку и опусти её в бутылку,заткни дырку чем найдёш,чтобы воздух не сосало мимо фильтра,так ты увидеш кидает ли масло с картера,самое простое это конец кольцам,а дальше хуже -прогар поршня ,клапона,ГБЦ.
Добавлено (20.01.2011, 14:23)
Быстрым стартом пользовался???
Добавлено (20.01.2011, 14:25)
и ещё если мотор работает нормально,не троит,не колбасит,то это скорее всего кольца в ведро.померь компресию,она о многом скажет.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 20.01.2011, 14:27
120 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 17:04 | Сообщение # 73
Да быстрым стартом пользовался!Мотор работает нормально не троит не дымит!
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 15:56 | Сообщение # 74
В общем мы так его и не завели. cry
Подьехал друг на Газели- таскали его таскали , всё пусто....
Где то у него что то забито , топливо не поступает и из под насоса капает....
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
120 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:06 | Сообщение # 75
Замудохался я сней! wacko С трудом завел с буксира-фильтр был пустой залил туда соляры вроде пошла.Заглушу постоит 15 минут кручу стартером минуту потом начинает схатывать может где в трубках от бака пробка?Обратился в сервис -цены до небес диагностика от 3 тысяч Насос топливный б у с установкой 30 000 .Вобщем думаю надо было брать Газель-все просто можно самому все сделать и запчасти копеечные!
Награды: 28
Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:35 | Сообщение # 76
Baiker68, проверь подкачивающий,он должен продуватся только в одну сторону,понятно в какую,если нормальный,то смотри все трубки,возможен подсос воздуха,и трубку разряжения топливного бака.В общем проверяеш всё что идёт до фильтра.Когда найдёш и зпустиш в работу,про газель забудеш smile
120 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:19 | Сообщение # 77
Спасибо попробую!Подкачки у меня нету трубки буду смотреть а может из за коденсата в баке?
Награды: 28
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:45 | Сообщение # 78
Попробуй через канистру, шланг каторый идёт на фильтр убери и новый подсоедини от канистры,желательно прозрачный,что бы воздух видно было,точнее его отсутствие.Так ты сможеш опредилить,косяк в трубках или нет.
120 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 13:30 | Сообщение # 79
Пробывал на прямую минуя фильтр прямо на топл насос через канистру-ноль пока не посадил акум!Не мог я трубку перепутать?Подключал к трубке которая выходит справа из фильтра!
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:13 | Сообщение # 80
Воздуш страви,открути трубку на форсе,можеш с двух,пока не пойдёт саляра,закручиваеш и пуск.заряди акум перед этим.можешещё пшикнуть эфира в фильтр.поможет,или бензинчика,но не много.Удочи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
