Куплю Форд-Транзит
Baiker68
120 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:03 | Сообщение # 81
Трубку откручивал только на одной первой форс и пшикал эфиром!Теперь новая напасть-стартер не прокручивает мотор совсем как будто клина словил акум не сдох до конца.Может завтра с галстука попробую!
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д мотоцикл Honda Gold Wing 1200 мотоцикл Урал М-67 с коляской
goncharov
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:20 | Сообщение # 82
Снимай стартер,возможно бендекс закусило на венце маховика,на галстуке можеш сгорнуть его в хлам.Quote (Baiker68) Трубку откручивал только на одной первой форс Саляра цфыркала?При пуске заслонка закрыта,ты её открой и пшикни,я так делал через отверстие в патрубке для шланга отвода газов потдона.он близко к заслонке.
Baiker68
120 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 09:40 | Сообщение # 83
Да уж!Ругатся хочется как фильме Кавказская пленница-будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса!  Добавлено (31.01.2011, 21:05) --------------------------------------------- Упала тряпка на ремни и закусило поэтому стартер не мог провернуть пришлось снмать ремни генратора и гидрика!А также выяснил что с бака не подается топливю снимаю фильтр заливаю соляру завожу пработает 10 мин и глохнет фильтр снимаю пустой! Добавлено (03.02.2011, 09:40) --------------------------------------------- Стартер не прокручивал-попала тряпка на ремни!Отогнал в сервис там тоже голову сломали почему соляра не поступает.Смотрели на улице сегодня будут загонять в теплый бокс-причину будут искать от бака и далее до фильтра есть подозрение что там замерзла соляра!
kolhak5
Дата: Четверг, 03.02.2011, 10:23 | Сообщение # 84
так и будет
shark96
677 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:17 | Сообщение # 85
Всем привет!Хочу приобрести авто.Нужен Транзит(желательно-термобудка),не очень новый(но и не сильно старый),задний мост-двускатка.Кто-нибудь может помочь? ЗЫ.Беру для работы(свой Транзит собираюсь переоборудовать в пассажира кат."В")
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
kolhak5
Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:21 | Сообщение # 86
shark96, темку бы новую замутил а тут уже купили и ремантируем уже
shark96
677 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 18:57 | Сообщение # 87
Quote (kolhak5) темку бы новую замутил Понял,не дурак.Был бы умный-не понял.
Baiker68
120 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 21:38 | Сообщение # 88
Похоже попал на топливный насос не создает давление! Тридцатку видимо придется вломить за б\у насос
kolhak5
Дата: Четверг, 03.02.2011, 21:49 | Сообщение # 89
Baiker68, где хоть такие цены?
Baiker68
120 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 22:13 | Сообщение # 90
В Столице матушке!Только за диагностику моего Транзита заломили от 3 000 рубликов
