Ищется Транзит
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 10:23 | Сообщение # 21
так почти во всех эта электронка sad
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Дата: Вторник, 12.04.2011, 10:52 | Сообщение # 22
всегда будет возможность поменять Серега с луганска поменял на своем и рад!а так бери а если что поменяешь сразу авось чинить тоже при поломке в копейку станет а тут добавишь и на бош перейдешь я думаю так
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:44 | Сообщение # 23
эт то да тож вариант,щас читал про них оказывается есть и простые не турбо с обычным мотором но 95-97 года ток мотор краб smile
Добавлено (12.04.2011, 19:44)
Парни кто что скажет по поводу этого Транзита,ваше мнение? http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/834975-5c52.html
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:52 | Сообщение # 24
Trafik, Нормальный машин. Только надо хорошо проверить движек, а то на фотке "сапун" выведен под машину, а это уже подозрительно.
Награды: 28
Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:15 | Сообщение # 25
Тоже ЭПИК,у меня эпик,скажу одно,после него не хочется другова.а приобретая такой на пожарный случай найди спеца по ним,и тогда смело бери.
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:30 | Сообщение # 26
Вобщем щас разговаривал с владельцем,он третий хозяин,двигатель турбо,тнвд электронная лукас,недавно перебирал полностью так как потекла,за ремонт отдал 12тыс,пока ремонтировал ставили бош механику,говорит едит нормально но туповат,двигатель б/н два года назат меняли на свеже привезеный из германии,по двигу без нареканий турбина не ссыт,постоянно ездил 90-100 но разгонял до 140км,едет грит легко,при обгоне подхват турбины бешеный!По кузову все косяки на фото,крылья немного пошли но не сквозное а основное задние двери снизу дырка и немного под стеклом!Отдаст два комплекта колес зима-лето!КАК думаете?
Добавлено (12.04.2011, 20:25)
goncharov, что такое эпик? happy
Добавлено (12.04.2011, 20:30)
Крышка грм есть прост когда собирали поставить забыли а снимать обратно не стали,грит када замена ремня будет то мона поставить
1965 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:31 | Сообщение # 27
Trafik, ТНВД Lucas Epic - насос с электронным управлением.
Сообщение отредактировал Yurezz - Вторник, 12.04.2011, 20:31
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:58 | Сообщение # 28
Из поставленных задачь по работе могу сказать следующее... Стоит подумать о прицепе ибо 2,2 тонны это перебор и по зубам только спарке! Высокая крыша - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! Ибо она пластмассовая и значительно ослобляет кузов... R15 односкатка - верный выбор, спарку не надо, она значительно сужает расстояние между арками...
Двигатель, только 100 сильный Лукас Епик, потом туда можно будет ТНВД бош воткнуть (при необходимости)
В рессоры обязательно добавить по одному листу...
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:14 | Сообщение # 29
transit150, полностью с вами согласен,по 2.2тонны чтот я загнул конечн,вобщем 1800кг максимум ито два раза в неделю,щас это вожу на своем в две поездки чтоб не убивать!А вот сам двигатель по фото я понял что у него блок тот же что и на моем тока навеска другая а сам насос этот эпик как он в работе на что стоит обратить внимание,турбина там тоже,как ее не проворонить ну и сам двигатель,владелец говорит что он безномерной и толи год толи два как привезен свежаком из германии,еще эпик этот перебирал так как потек!Тяга говорит хорошая масло не ест!
Прикрепления: 0860850.jpg (189.6 Kb) · 4271310.jpg (114.1 Kb)
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:41 | Сообщение # 30
А вобще этот Транзит с Бежицка,может кто знает что онем,вроде ктот был у нас от туда?
Добавлено (12.04.2011, 22:41)
Вот еще один как вариант http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/831692-005b.html ,его внешне видел в живую,вроде все как на фото ничего криминального но вот год91-й и цена кажеться завышена,там еще мост с блокировкой,такое может быть?
Прикрепления: 6169185.jpg (112.3 Kb) · 8335731.jpg (96.6 Kb)
Сообщение отредактировал Trafik - Вторник, 12.04.2011, 22:22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: жендос, golum, Tema0900, эйван, 061275sergey, nikola1964, Sergey1985, Sany1994
