Ищется Транзит
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:43 | Сообщение # 31
Quote (Trafik)
А вот сам двигатель по фото я понял что у него блок тот же что и на моем
тот, да чуть не тот - у тебя нет насоса подкачки.
Другие: головка, поршни..........
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:52 | Сообщение # 32
Про немецкий мотор явно какая то туфта, ибо Б/Н он не может быть по определению! Тут надо внимательно смотреть оба места, где бывают выбиты номера моторов...
Награды: 28
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:59 | Сообщение # 33
Вроде на предыдущие вопросы тебе ответили,про диффиренциал,есть и с такими и это гуд,лижбы был живой,объясню-это когда буксует одно то подключается второе колесо,хорошая приблуда,чего они все так не делали,для этой модели это важно.
Добавлено (12.04.2011, 22:59)
transit150, Илья видел сам,только на Т4.там правда идут если не изменяет память какие то 4-5 букв с цифрами но они не где не проходят,и регится как Б/Н.
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:04 | Сообщение # 34
да блокировка эт я знаю что прост уточнитьхотел бывает ли на транзите,спасибо,я вот все про двигатель турбину и насос думаю как их проверяют,ну прокатиться полазить пощупать эт ясн а с турбиной как ее мона узреть точнее ее работоспособность и дальнйшееэксплуатирование,много кто сталкивался при покупке турбо,как вы его смотрели?
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
1965 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:11 | Сообщение # 35
Trafik, Для начала нужно снять воздушный патрубок что идет с турбины на интеркуллер (или сразу на впускной коллектор) и посмотреть на наличие масла.
А эксплуатация особо не отличается. Лить хорошее масло и сразу не глушить, а дать помолотить еше минутку-другую (поле длительной езды)
Добавлено (12.04.2011, 23:11)
Еще может со временем капризничать электронный насос. Лечится это установкой Бош механики
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:19 | Сообщение # 36
Yurezz, Ага теперь по турбе ясно,знач наличие масла не допустимо эт я так понял "ссыт турбина" biggrin он грит пока лукас-эпик был в ремонте ездил на боше механнике,все нормально тока туповат немного!Спасибо!
Награды: 28
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:26 | Сообщение # 37
Quote (Yurezz)
Есть такая проблема,но он же и лечится,менять на бош,это, если нет возможности его вылечить.
Quote (Yurezz)
если лёгкий налёт то ещё походит,а если в патрубке лужа,значит её почти конец.
1965 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:27 | Сообщение # 38
Quote (Trafik)
наверное неправильно был отрегулирован под это дело (или вообще как было так и поставили)
Награды: 28
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:31 | Сообщение # 39
Quote (Trafik)
С места он будет норм, но потом разогнать сложнее,и при обгоне нет такого подхвата,я лично разницу почувствовал большую,и теперь на бош ой как не хочу.
399 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:32 | Сообщение # 40
Спасибо с этим разобрался,а вот ток не пойму педаль газа на эпике какая?чет я по фото троса газа не увидел surprised и еще там сапун кудато в низ уходит щас много фот пересмотрел с подкапотным таких машин,там же фильтр фоздушный внизу вроде как на раме лежит вот сапун туда и уходит!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
