  • Страница 2 из 3
Купил наконец бу Форд Транзит
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:46 | Сообщение # 11
Oleg_I,
http://transit-club.com/forum/24-6373-1
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:51 | Сообщение # 12
Quote (Oleg_I)
Может еще подскажете по маслу какой производитель хороший , и вообще синтетику, полусинтетику ????
Если расход масла небольшой,лучше синтетику.
А по производителям...
Каждый своего хвалит.
Но дело не в марке масла,главное,чтобы масло было не подделкой.
Наш Vlad73 занимается маслами,свяжись с ним.
Quote (Yurezz)
его можно как минимум скачать
Книжку проще возить в машине,чем комп. biggrin
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 20.11.2011, 12:53
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:55 | Сообщение # 13
Quote (Oleg_I)
Есть ли смысл реставрации..
Если заменят картридж целиком, отбалансируют, то смысл есть.
Quote (Oleg_I)
на СТО сказали что плюется турбина которая возможно скоро ляжет+ пускает несколько прокладок ..
Поменяй масло, возьми на доливку. И смотри, сколько уйдет на 8 т.км. пробега.
Quote (Oleg_I)
Я лью полусинтетику 10w-40 Тебе пойдет любое по API CF; ACEA B3 для турбодизеля.
Я в последнее время лил Agip SINT 2000 TURBO DIESEL, брал сразу 20л и его и в Transit 97 г.в., и в WV LT-50 94г.в.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 13:51 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак)
ну так можно распечатать и акуратно сложить, выйдет та же книжка biggrin
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 14:13 | Сообщение # 15
Oleg_I, привет землякам. Недавно у самого была проблема с турбиной. Все говорили что ремонту не подлежит бери бу... после того как пришло две бушные фигового состояния в решил поехать в киев там сдал в сервис мне за полтора дня ее восстановили и еще передали на маршрутку чтоб она побыстрее пришла ко мне. итог 3тис грн и турбинка живая снова. Правильно советуют посмотри внимательно где масло протекает возможно причина не в турбине.
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 15:18 | Сообщение # 16
Quote (Oleg_I)
Погонял перед покупкой по СТО - кузов норм , ходовая тоже .
на сколько глубоко смотрел? как по мне, в предверии зимы :
- состояние ремня ГРМ
- работа генератора
- износ втулок стартера
- состояние передних тормозных колодок и нет ли на дисках трещиН ( передних тормозных) , их износ.
- посмотреть состояние подвесного
- посмотреть вилку сцепления, состоянее выжимного через окно в коробке .
- втулки переднего стабилизатора ( будут стучать )
- обратить внимание на колесные диски , посмотреть состояние шпилек , проверить затяжку.
- посмотреть задние колодки , может соскочить накладка и заклинить колесо. wacko
Добавлено (20.11.2011, 15:18)
Пока сухо и относительно тепло , поставить подкрылки , если их нет - этой зимой Житомир переходит на пролив улиц солевым реагентом, полностью отказавшись от песчаной смеси.
заготовь и вози с собой пару мешков песка, лопату , если есть -- то ложи лебедку - аки корова на льду. biggrin
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 20.11.2011, 15:19
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 16:53 | Сообщение # 17
zh170671iaa,
Из этого всего мало что проверил :((( Не опитный я совсем еще(((
Но займусь више перечисленным не откладывая .
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:00 | Сообщение # 18
Quote
- работа генератора
Ничего из этого не смотрел при покупке и шестой год нормально езжу. Всё это копеечные расходники, главное это кузов, даже по движку бы не заморачивался сильно, а вот рейку бы глянул! Она дороже движка стоит!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:29 | Сообщение # 19
Сопливая турбина может ходить долго. А может лечь быстро. У меня уже 40 тыс потеет. Расход масла не особо большой, литр на 8 тыс. А вот реставрация не помогла, сопливит всё ровно. Покатайся и посмотри сколько масла кушает, как говорил Вова, на 8 тыс. Масло последнее время лью Эльф Турбодизель 10в40.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:54 | Сообщение # 20
Quote (Pavlyxa)
Есть подозрение, что это норма. Новую поставил и тоже немного внутрь закидывает. Старая с соплями 200 с большим гаком тыс км отходила.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
